Matériel connecté sans box internet
Gillio-tos
Académie : Grenoble
Message non lu par Gillio-tos »
Bonjour, je recherche du matériel connecté ( domestique ) pour le bac Melec. Hors j'ai l'impression qu'il existe beaucoup de produit via une box connectée avec internet. J'avais acheté la box de chez rexel mais impossible de l'installer au lycée. Existe-t-il des produits connectés qui n'utiliserait pas de box ? ( fonction éclairage, chauffage .. )
l'objectif est de l'installer avec les élèves et qu'ils puissent faire du paramétrage et de la commande.
Merci pour vos réponses.
cris62
MyEleec de cuivre LV6
Re: Matériel connecté sans box internet
Message non lu par cris62 »
bonjour à vous
je vous transmets un TP + docu tech. Si vous le télécharger, je vous demande de faire une critique( positif mais surtout négative) afin de la corriger.
merci cris62
chantier 9 - Yokis.pdf
(2.35 Mio) Téléchargé 366 fois
doc tech YOKIS.pdf
(2.92 Mio) Téléchargé 315 fois
Salut, ,
Nous avons acheté de l'appareillage Coviva de chez Hager.
Sinon, il y a aussi Myhome de chez legrand.
Gillio-tos
Académie : Grenoble
Merci cris 62, j'utilise aussi les modules Yokis. Je viens de regarder rapidement ton TP. C'est très complet ! Je regarde plus en détaille prochainement.
Cordialement.
Cela représente du boulot !
As-tu déjà fait ce TP avec tes élèves (cela me semble court en 3h) ?
Ne crois tu pas qu'il faille éclater ce TP en trois parties pour respecter les épreuves E2 préparation, E31 réalisation et E32 mise en service ?
On opérant de la sorte, tu limites les compétences évaluées et pourquoi pas développer certaines questions ?
Après mon côté pinailleur trouve quelques erreurs sur les documents, comme, tu parles de refaire la chambre 3 et tu nommes la chambre 4.
Appuis s'écrit sans "s" à moins que ce soit un impératif.
Les polices sur les documents uniques ne sont pas les mêmes.
cris62
Bonjour riton
Je l'ai testé hier avec un élève faible. en 3h, il a fait la totalité du chantier avec de l'aide mais dans l'ensemble il en est sorti.
merci pour les petites corrections. Ne t'excuse pas pour ton côté pinailleur, je recherche la critique.
cris62
Salut cris62,
J'oubliais de te demander avec quelle classe tu fais ce TP et apparemment la maquette est très petite.
L'appairage avec le BP sans fil ce fait facilement.
cris62
salut riton
avec des 1melec
Salut cris62,
Je comprends mieux la rapidité. C'est du fil volant et qui plus est, tu n'abîmes pas tes bornes :)
m.cartier
Nouveau membre LV4
Nouveau membre LV4
Académie : Guadeloupe
Message non lu par m.cartier »
Bonsoir,
La marque delta Dore représente un bon rapport qualité /prix/pédagogie, lors de la découverte de la domotique en 2melec.
Je commence avec l'extension d'un circuit existant.
Ensuite il faudra étoffer avec d'autres technologies, notamment Bus, my home (pour les riches) ou KNX (pour les très riches).
Il est effectivement préférable de répartir ces découvertes technologiques en plusieurs activités.
Bon courage.
TP controle domob.pdf
(532.55 Kio) Téléchargé 345 fois
TP domo.pdf
(460.51 Kio) Téléchargé 287 fois
bouda25
Message non lu par bouda25 »
Bonjour Gillio-tos,
vas voir les post que je viens d'ouvrir, il y a la solution Enocean (protocole ouvert), accompagnés de la solution jeedom qui te permet de mettre en œuvre une box domotique hors connexion internet.
C'est la série de TP que j'ai réalisée cette année avec des secondes.
Le câblage s'effectue en fil volant sur borne automatique Wago.
Bon courage à toi.
Revenir à « Domotique »
