Dernière ligne droite et révisions ultimes
Référentiel
Omi81
Académie : Toulouse
Message non lu par Omi81 »
Bonjour à tout,
Après 10 années dans l'informatique, me voilà à quelques semaines de passer le CAP Électricien en candidat libre sur le Tarn (81). J'avais mon plan de révisions bien ficelé depuis la fin d'année dernière, seulement voilà, je n'ai pu quitter mon emploi que la semaine dernière, au lieu de Décembre dernier comme prévu. J'ai donc pris un retard dingue dans la préparation.
Pour vous donner mon contexte de connaissances, j'ai eu un Bac S, et j'ai refait l'électricité de ma maison (tableau complet + appareillages). J'ai installé mes propres panneaux solaires (pas un kit plug&play), une borne de recharge VE, un routeur solaire. J'ai également effectué des immersions avec des électriciens pour la partie tirage de câble, trous, rainures, etc.
J'ai acheté le le carnet de Câblage réalisé par MyEleec, en version enseignant, pour réviser un peu les schémas. J'ai également basé mes premières révisions sur la huitième édition de L'installation électrique, de Gallauziaux et Fedullo.
J'ai identifié les points sur lesquels je manque encore de maîtrise et que je vais devoir bachoter avant les épreuves :
  • Les schémas électriques et symboles architecturaux
  • Le processus de consignation
  • Les différentes habilitations, ce qu'elles permettent, etc.
  • Les équipements de protection / sécurisation et quand les utiliser
  • L'épreuve EG4 - Prévention, santé, environnement
Je suis preneur de vos conseils de supports (livres, manuels, vidéos, sites, etc.) pour ces différents points, si jamais vous avez des recommandations.
Également, je sais que de par mes connaissances et mon expérience, j'ai un gros risque si je tombe sur une épreuve industrielle (ce qui ne m'étonnerait pas dans mon département). Que me conseilleriez-vous pour approfondir ce domaine ?
Merci d'avance et vive l'éléctricité :D
tonyjub
Académie : Nantes
Re: Dernière ligne droite et révisions ultimes
Message non lu par tonyjub »
Bonjour Omi81,
j'en profite pour me présenter : Tony, déjà titulaire du CAP Monteur en Installations Thermiques, je passe le CAP électricien prochainement aussi.
Pour te répondre, je vais commencer par la fin: l'épreuve PSE. C'est basique, il faut bachoter. Pour cela il est nécessaire de faire toutes les annales disponibles (voir site Eduscol). Avec ça tu aura facilement entre 15 et 18 à ton épreuve.
Pour mon CAP M.I.T. j'étais passé par des cours en ligne via l'atelier des chefs. Mais pour le CAP Electricien, je le passe tout seul "sans aide" et je révise juste depuis une semaine...
Pour ce faire, j'ai acheté deux livres : Formation CAP Electricien (éd. Granat) et CAP Elec - Les cahiers industriels (éd. Delagrave). Ils ne sont pas exhaustifs et ont quelques erreurs. Mais permettent déjà d'avoir une bonne base. Fort probable que tes livres sont de meilleurs factures.
Le plus dur est la non-présence d'annales digne de ce non (comparé au CAP M.I.T.,), j'en ai trouvé un peu en ligne et sur ce forum (merci à tous ^^).
Les vidéos Youtube sur le déroulement EP1, EP2, EP3 + consignation aident bien. La consignation est à connaitre par coeur : si tu la loupe ta note s'en ressentira. Je regarde aussi ce qui a attrait à l'industriel (câbles souples, sertissage, symbole...), les schémas sont plus "complexes" mais le câblage en lui même n'est pas sorcier (au moins c'est du souple avec des guides-câbles), j'avoue que je préférerai autant une épreuve de ce type qu'une sur du domestique.
Après il faut connaitre la pratique : dénudage, tube IRL, boite de dériv, wago, sciage placo, scie cloche, prise de mesure, câblage tableau.... Je n'ai pas le temps de m'entrainer sur de l'industriel (à par pour l'installation de cosse en bout de câble), mais je vais refaire des installations de boite d'encastrement sur BA13 et OSB histoire de me remettre dedans, même si j'en fais régulièrement.
Pour les habilitations, c'est comme pour la consignation il faut les connaitre par coeur pour la B1(V) (executant sous ordre B2), BR (intervention), BC (consignation), B0 (non électricien).
Bonne chance !
Omi81
Académie : Toulouse
Bonjour Tony, merci beaucoup pour ton retour !
Qu'avais-tu pensé de l'atelier des chefs ? J'avais hésité à souscrire, ayant 4.000€ sur mon CPF, mais de nombreux commentaires en ligne m'ont refroidi. Et un ami ayant passé le CAP électricien "avec" eux m'a dit que ce n'est pas mieux qu'un bon livre sur l'électricité en termes de connaissances...
Je vais ajouter tes livres à ma liste, ça pourra toujours servir. Merci pour les références. Concernant les vidéos YouTube, est-ce que tu as des chaînes en particulier à me recommander ? Ou bien des liens vers des vidéos que tu as trouvées qualitatives ? J'en ai vu plusieurs mais je suis à chaque fois resté sur ma fin en termes d'explications.
Pour la pratique, ça devrait aller, j'ai fait pas mal de chantiers. Bon, je n'ai jamais travaillé sur du placo, je n'ai fait que sur brique, pierre et OSB, mais je me dis que ça ne doit pas être bien sorcier... je vais essayer de me trouver une chute de placo pour m'entraîner à poser des boites d'encastrement dessus quand même.
Est-ce que tu as eu une liste détaillée du matériel à apporter de ton côté ? Car sur ma convocation il est indiqué "venir avec une caisse à outil d'électricien", c'est vague... J'ai les basiques (pince à dénuder, tournevis, etc.) mais je ne sais pas s'il faut que j'investisse déjà dans un VAT, une pince à sertir etc. du coup.
Merci et bonne chance à toi aussi !
tonyjub
Académie : Nantes
Bonjour OM81,
pour le CAP de Plombier-Chauffagiste j'avais trouvé la formation qualitative avec un bon accompagnement. Après tout ce tente avec les annales, mais je pense qu'un suivi est bénéfique si on a le CPF pour.
Pour les vidéos youtube j'ai celles-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=xkjOwNlSJco
et celle là
https://www.youtube.com/watch?v=ZJoFBrJ6cyc
(pour la consignation élec)
Le placo est un matériau "mou", je te conseille de faire l'essai avec une boite encastrée car si tu force trop le placo casse ou se déforme (mais il faut aussi que l'accessoire -prise, interrupteur- tienne...).
Pour la liste je suis parti sur celle du forum :
1 paire de chaussures de sécurité (obligatoire)
1 tenue de travail (coton, car non inflammable)
1 multimètre
1 caisse à outils avec :
• 1 Pince coupante
• 1 Pince à bec
• 1 Outil pour dénuder les fils
• 1 Pince à sertir pour embouts 0,75mm² et 1,5mm²
• 1 Rouleau de ruban adhésif électricien
• 1 Stylo de charpentier (ou crayon de bois)
• 1 Lot de tournevis isolés pour électricien (BT)
. un dénude cable
. une pince à dénuder
. perceuse + cloche de 67mm
Je suis pas sur que le multimètre soit vraiment nécessaire, tout ce qui est VAT, mégaohmètre sera fournis normalement. Et normalement le cutter est proscris.
Bonne chance !
toul-elec
Académie : Nancy-Metz
Qui êtes vous ? : Autre
Message non lu par toul-elec »
Bonjour Omi81,
Sur tes points faibles, quelques pistes rapides après plusieurs années de dépannage électrique et d'accompagnement de candidats libres :
Consignation : par cœur, c'est éliminatoire. Les 5 étapes S-C-I-V-M (Séparation, Condamnation, Identification, VAT, MALT-CC), dans l'ordre, et verbalise à voix haute devant le jury, c'est ce qui rapporte les points.
Habilitations : télécharge l'INRS ED 6127 (gratuit), c'est la bible. Connais bien la différence B1/B1V/BR/BC et les domaines de tension. Piège classique : changer une ampoule dans une armoire sous tension = BR, pas B1.
Schémas : entraîne-toi à passer du multifilaire à l'unifilaire à la main sur 5-6 schémas types (va-et-vient, télérupteur, minuterie, permutateur). C'est souvent là que ça coince.
PSE : bachotage pur sur les annales Eduscol, en 2 semaines tu vises 16-18.
Industriel : vu ton profil très domestique, le Mémotech Électrotechnique (Casteilla) couvre bien le sujet. Apprends surtout à lire un schéma à contacts avec ses numéros normalisés (13-14 NO, 21-22 NF, 95-96 thermique). En vrai, le câblage industriel sur rail DIN est plus simple que du domestique, c'est juste plus impressionnant.
Matos : un VAT (Fluke T90 ou Chauvin C.A 760, 30-50 €), c'est non négociable même après le CAP. Multimètre basique 40-60 €. Pince à sertir Knipex auto-ajustable.
Bonne dernière ligne droite.
tonyjub
Académie : Nantes
Bonjour Tout-Elec,
merci pour tes précisions ! Elles vont bien nous aider.
Je complète pour la consignation avec les 2 liens suivants :
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20814
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206109
C'est rigolo car à mon épreuve de CAP M.I.T. on m'en avait fait faire une... (pour stopper une chaudière). Peux-être qu'on va me demander de consigner une vanne d'eau sous pression au CAP Elec ^^.
