Dernière ligne droite et révisions ultimes
Référentiel
Omi81
Académie : Toulouse
Message non lu par Omi81 »
Bonjour à tout,
Après 10 années dans l'informatique, me voilà à quelques semaines de passer le CAP Électricien en candidat libre sur le Tarn (81). J'avais mon plan de révisions bien ficelé depuis la fin d'année dernière, seulement voilà, je n'ai pu quitter mon emploi que la semaine dernière, au lieu de Décembre dernier comme prévu. J'ai donc pris un retard dingue dans la préparation.
Pour vous donner mon contexte de connaissances, j'ai eu un Bac S, et j'ai refait l'électricité de ma maison (tableau complet + appareillages). J'ai installé mes propres panneaux solaires (pas un kit plug&play), une borne de recharge VE, un routeur solaire. J'ai également effectué des immersions avec des électriciens pour la partie tirage de câble, trous, rainures, etc.
J'ai acheté le le carnet de Câblage réalisé par MyEleec, en version enseignant, pour réviser un peu les schémas. J'ai également basé mes premières révisions sur la huitième édition de L'installation électrique, de Gallauziaux et Fedullo.
J'ai identifié les points sur lesquels je manque encore de maîtrise et que je vais devoir bachoter avant les épreuves :
  • Les schémas électriques et symboles architecturaux
  • Le processus de consignation
  • Les différentes habilitations, ce qu'elles permettent, etc.
  • Les équipements de protection / sécurisation et quand les utiliser
  • L'épreuve EG4 - Prévention, santé, environnement
Je suis preneur de vos conseils de supports (livres, manuels, vidéos, sites, etc.) pour ces différents points, si jamais vous avez des recommandations.
Également, je sais que de par mes connaissances et mon expérience, j'ai un gros risque si je tombe sur une épreuve industrielle (ce qui ne m'étonnerait pas dans mon département). Que me conseilleriez-vous pour approfondir ce domaine ?
Merci d'avance et vive l'éléctricité :D
tonyjub
Académie : Nantes
Re: Dernière ligne droite et révisions ultimes
Message non lu par tonyjub »
Bonjour Omi81,
j'en profite pour me présenter : Tony, déjà titulaire du CAP Monteur en Installations Thermiques, je passe le CAP électricien prochainement aussi.
Pour te répondre, je vais commencer par la fin: l'épreuve PSE. C'est basique, il faut bachoter. Pour cela il est nécessaire de faire toutes les annales disponibles (voir site Eduscol). Avec ça tu aura facilement entre 15 et 18 à ton épreuve.
Pour mon CAP M.I.T. j'étais passé par des cours en ligne via l'atelier des chefs. Mais pour le CAP Electricien, je le passe tout seul "sans aide" et je révise juste depuis une semaine...
Pour ce faire, j'ai acheté deux livres : Formation CAP Electricien (éd. Granat) et CAP Elec - Les cahiers industriels (éd. Delagrave). Ils ne sont pas exhaustifs et ont quelques erreurs. Mais permettent déjà d'avoir une bonne base. Fort probable que tes livres sont de meilleurs factures.
Le plus dur est la non-présence d'annales digne de ce non (comparé au CAP M.I.T.,), j'en ai trouvé un peu en ligne et sur ce forum (merci à tous ^^).
Les vidéos Youtube sur le déroulement EP1, EP2, EP3 + consignation aident bien. La consignation est à connaitre par coeur : si tu la loupe ta note s'en ressentira. Je regarde aussi ce qui a attrait à l'industriel (câbles souples, sertissage, symbole...), les schémas sont plus "complexes" mais le câblage en lui même n'est pas sorcier (au moins c'est du souple avec des guides-câbles), j'avoue que je préférerai autant une épreuve de ce type qu'une sur du domestique.
Après il faut connaitre la pratique : dénudage, tube IRL, boite de dériv, wago, sciage placo, scie cloche, prise de mesure, câblage tableau.... Je n'ai pas le temps de m'entrainer sur de l'industriel (à par pour l'installation de cosse en bout de câble), mais je vais refaire des installations de boite d'encastrement sur BA13 et OSB histoire de me remettre dedans, même si j'en fais régulièrement.
Pour les habilitations, c'est comme pour la consignation il faut les connaitre par coeur pour la B1(V) (executant sous ordre B2), BR (intervention), BC (consignation), B0 (non électricien).
Bonne chance !
