Questions pour débutant en domotique
yuel
Message non lu par yuel »
Quels sont les premiers équipements domotiques que vous recommandez pour débuter sans se ruiner ?
Re: Questions pour débutant en domotique
Pour ma part j'aime bien jouer avec des relais SONOFF basic R2 🙂
Bonsoir,
Peut-être que tu devrais te pencher sur Home Assistant qui semble s’imposer comme une référence surtout si tu tiens à te former, à développer progressivement ta domotique et aussi aller loin avec dans un futur plus ou moins proche.
yuel a écrit : mars 30, '26, 19:55 Quels sont les premiers équipements domotiques que vous recommandez pour débuter sans se ruiner ?
cris62
MyEleec de cuivre LV6
Message non lu par cris62 »
Bonjour à tous
Je rejoins EFMCMA24 sur HA. Il faut passer un peu de temps dessus mais c'est un outil extrêmement puissant.
toul-elec
Académie : Nancy-Metz
Qui êtes vous ? : Autre
Message non lu par toul-elec »
Bonjour yuel,
+1 avec EFMCMA24 et cris62, Home Assistant sur un Raspberry Pi 4 (kit complet ~90 €), c'est la voie royale. Tu n'es prisonnier d'aucune marque et ça évolue avec toi.
Pour le matos, pars sur du Zigbee plutôt que du Wi-Fi : ça maille, ça consomme peu, c'est local. Une clé Sonoff ZBDongle-E à 25 € fait très bien le job comme coordinateur.
Côté équipements pas chers pour démarrer :
modules Sonoff Zigbee type ZB Mini en encastrable (10-15 €), parfaits pour automatiser un éclairage existant
capteurs Aqara (mouvement, température, ouverture) à 10-20 € pièce, fiables
prises Lidl Silvercrest Zigbee à 10 € en promo, imbattable
Avec 150 € de matos tu as déjà une vraie installation qui tourne. Évite les écosystèmes fermés type Netatmo ou TaHoma, c'est cher et tu te retrouves coincé.
Et avant d'acheter, fais-toi un schéma papier de ce que tu veux automatiser. Beaucoup achètent dans tous les sens et finissent avec des modules qui dorment dans un tiroir.
Pour apprendre, la chaîne YouTube HACF et le forum hacf.fr sont une mine.
Revenir à « Domotique »
