Nouveau prof sur votre forum quelques ressources à proposer
après avoir échangé par messages privés avec Christophe, je rejoins votre forum dédié aux enseignants. Vous trouverez ci-dessous quelques ressources en lien avec les activités de câblage indus. Je les mets dans un premier temps en PDF mais je les tiens aussi à votre disposition au format winrelais/WinRelais si vous êtes intéressés.
Vous trouverez également un visuel d'une platine et d'une boite à boutons (création maison) qui, en complément des grilles élèves classiques, permettent aussi d'effectuer l'ensemble de ces câblages en fils volants.
Encore novice sur votre site, je pense qu'à l’avenir il me faudra très probablement déposer mes ressources différemment et je compte sur vous pour me dire où?
Merci de votre attention, de votre accueil et de toute l'aide que vous pourrez m'apporter à l'avenir
Cordialement.
Eric
Cordialement.
Eric
Re: Nouveau prof sur votre forum quelques ressources à proposer
Merci beaucoup pour ce partage !
cris62
- MyEleec de cuivre LV6
- Discipline : electrotechnique
- Académie : Lille
merci et bienvenue à toi
Bienvenue à toi.
très bien ta platine de câblage.
La question que je me pose par rapport à ta création de ta platine à réaliser en fils volants par les élèves est :
Qu'en est-il de la conformité et l'as tu faite validé par un organisme comme l'apave ?
Bienvenue à toi.
On a beaucoup de montage fait maison aussi .
On a jamais fait testé par l'épave non plus
Salut Riton, non platine pas validée par APAVE. Il le faudrait c'est vrai mais.... de plus, si j'attends des budgets pour avoir seulement des maquettes didactisées je vais sécher sur place un momentRiton-2B a écrit : avr. 11, '20, 18:09 Salut,
Bienvenue à toi.
Je dis ça, mais nous aussi on a des coffrets "maison" non validés, mais beaucoup moins qu'avant.
Oui je suis exactement dans le même cas que toi et j'essaie dans la mesure du possible de les limiter au maximum.Riton-2B a écrit : avr. 14, '20, 18:30 Salut,
Les mêmes schémas que précédemment mais sous winrelais/WinRelais (plus facile à modifier en cas de besoin).
Bonne journée.
Bonne journée.
des schémas (principaux montages) du bâtiment sous winrelais/WinRelais.
Bonne journée.
P.S: prochainement je déposerai également de l'alarme incendie URA type 1 et 4, intrusion Systal et Talco, du KNK Hager et KNX Schneider et enfin du Hager COVIVA.
Bonne journée.
