INDUSTRIEL : choix des composants
Vous pourrez ici, partager vos documents. Ils seront ensuite déplacés dans la partie public ou VIP selon votre choix.
Pour accéder au serveur de partage, ouvrez l'explorateur de fichiers, puis coller dans l'adresse : ftp://partage:partage@ftp.myeleec.fr
Fretinois59
Message non lu par Fretinois59 »
:hello:
me re voilà pour partager avec vous mon cours techno sur les composants industriels pour un démarrage direct.
version élève et prof format word.
DP choix des composants indus.doc
(10.47 Mio) Téléchargé 894 fois
DE choix des composants indus.doc
(10.47 Mio) Téléchargé 662 fois
Re: INDUSTRIEL : choix des composants
:super:
Merci pour le partage.
Je n'ai pas pu résister à un petit relooking :
(8.97 Mio) Téléchargé 1114 fois
A toi de voir !
Fretinois59
bonsoir,
c'est sublime, merci bien pour ton avantage, bravo!
Content que cela te plaise !
Ulairi
MyEleec de cuivre LV5
Message non lu par Ulairi »
Bonjour, merci pour le partage.
Voici quelques petites remarques concernant ce document.
- Vous présentez uniquement une solution 3 appareils (sectionneur-porte fusible+contacteur+relais thermique) pour un départ moteur direct un sens de marche. Est-ce un choix ?
Pour des petites ou moyennes puissances de moteur, on préfèrera il me semble des solutions deux appareils (disjoncteur-moteur magnétothermique + contacteur) voire un appareil (exemple avec un TESYS U de Schneider).
Avantages : moins de câblage pour un coût inférieur.
- Pour le choix du relais thermique, vous n'abordez pas la notion de classe (classe 10, classe 20, classe 30) en fonction du temps de démarrage du moteur associé à sa charge.
Dernière modification par Ulairi le avr. 26, '17, 20:34, modifié 1 fois.
Ulairi
Exemple : Devis chez Rexel pour la solution traitée dans le document :
Solution 3 appareils : LS1D323 + LC1D09B7 + LRD14 = 134,51 € HT (sans les fusibles)
Solution 2 appareils : GV2ME14 + LC1D09B7 = 89,09 € HT
Solution 1 appareil : LUB12 + LUCA12B = 114,1 € HT
Devis :
Très bonne remarque Ulairi, tu peux compléter le document de fretinois avec ces infos complémentaires et le remettre en partage.
Pour ma part, cela fait longtemps que je n'achète plus de RT car trop cher par rapport au disjoncteur moteur. Pour revenir au document, je suis d'accord avec toi pour la classe 10, 20 et 30, mais je n'ai pas trop voulu surcharger en le corrigeant mais il est quand même noté dans le choix du RT.
Modifie le fichier avec ta vision et comme dit Sylvain, partage :)
Idem de mon coté, plus de relais thermique. je passe tout en disjoncteurs !
Revenir à « Partagez vos documents »
