Livre d'or : LOGELEEC
N'hesitez pas a laisser un message pour améliorer le logiciel
Re: Livre d'or : LOGELEEC
Gros boulot
Je n'ai pas trouvé le symbôle du disjoncteur moteur que l'on utilise de plus en plus sur nos platines au regard du prix par rapport au relais thermique (30€ d'écart).
Envoie moi le symbole, je l'ajouterai dans la journée
Le symbole en fichier joint tiré de WinRelais. A+
dBah bizarre on les a fait ces symboles, mais on a du oublir de les mettre dans LogEleec ...
Couz c'est ton taf ca !!!
Une remarque concernant les BP commutateurs et voyants, pourquoi mets-tu les bornes sous les symboles ?
Un suggestion, pourquoi ne pas faire d'autres symbôles (les mêmes sans les bornes) pour les implantations cofferts ou boîtes ?
Oui, c'est bien pour relier le tout.
Pas de soucis, je ferais une version sans bornes.
Je vais les essayer de suite.
N'oubliez pas de donner une note à l'application
Une remarque concernant la disposition de tes platines et surtout la position du sectionneur. Sur les machines outils et bien d'autres systèmes les sectionneurs sont placés en haut et à gauche de la platine pour pouvoir placer une poignée extérieure afin d'ouvrir le circuit sans ouvrir la porte.
Pourquoi tu disposes souvent le sectionneur au milieu de la rangée du haut de tes platines ?
Dernière modification par Riton-2B le août 7, '11, 15:22, modifié 1 fois.
Parce que je n'avais jamais capté
Merci pour l'info
Je n'est peut être pas trouvé, mais il faudrait une borne bleue commande.
Peut être la dernière mission avant ton départ.
C'est fait.Riton-2B a écrit :Christophe
