Livre d'or : LOGELEEC
Notez LogEleec
0
1
4%
5
1
4%
10
1
4%
15
12
50%
20
9
38%
Nombre total de votes : 24
N'hesitez pas a laisser un message pour améliorer le logiciel :)
Re: Livre d'or : LOGELEEC
:hello:
Gros boulot :amen:
Je n'ai pas trouvé le symbôle du disjoncteur moteur que l'on utilise de plus en plus sur nos platines au regard du prix par rapport au relais thermique (30€ d'écart).
Envoie moi le symbole, je l'ajouterai dans la journée
:hello:
Le symbole en fichier joint tiré de WinRelais.
Disjoncteur GV2.doc
(25.96 Kio) Téléchargé 836 fois
dBah bizarre on les a fait ces symboles, mais on a du oublir de les mettre dans LogEleec ...
Couz c'est ton taf ca !!!
ok, c'est corrigé sous le nom "intégrale tri"
:hello: Christophe.
Une remarque concernant les BP commutateurs et voyants, pourquoi mets-tu les bornes sous les symboles ?
Un suggestion, pourquoi ne pas faire d'autres symbôles (les mêmes sans les bornes) pour les implantations cofferts ou boîtes ?
Oui, c'est bien pour relier le tout.
Pas de soucis, je ferais une version sans bornes.
C'est fait !
Je vais les essayer de suite.
N'oubliez pas de donner une note à l'application :D
:hello: Christophe.
Une remarque concernant la disposition de tes platines et surtout la position du sectionneur. Sur les machines outils et bien d'autres systèmes les sectionneurs sont placés en haut et à gauche de la platine pour pouvoir placer une poignée extérieure afin d'ouvrir le circuit sans ouvrir la porte.
Pourquoi tu disposes souvent le sectionneur au milieu de la rangée du haut de tes platines ?
Dernière modification par Riton-2B le août 7, '11, 15:22, modifié 1 fois.
Parce que je n'avais jamais capté :D Merci pour l'info
:hello: Christophe
Je n'est peut être pas trouvé, mais il faudrait une borne bleue commande.
Peut être la dernière mission avant ton départ.
Riton-2B a écrit ::hello: Christophe
C'est fait.
Revenir à « Archives »
