Si tu devais chiffrer tout le matériel utilisé sur tes différents montages à combien l'estimerais tu ?
Je n'ai pas encore réfléchi à la faisabilité et j'écris comme je pense, mais admettons que tu veuilles faire tes montages didactiques à monter sur un support unique modulable, penses-tu réalisable ce projet ?
Ne serait ce pas un sujet d'étude de chef d'œuvre pour les élèves ?
Voilà, l'idée est lancée.
- MyEleec d'Or 22c LV6
Hello Riton,
Concernant les chiffrages je serai en mesure de te répondre plus précisément un peu après à la rentrée puisque cela va faire partie des activités proposées. Tous les montages ne seront probablement pas réalisés et il faudra, j'en ai bien peur, faire des choix en ciblant seulement certains d'entre eux prioritairement. Concernant l'idée du chef d'œuvre, tu es sur la même longueur d'onde que moi car j'avais mentionné cette piste dans une réponse précédente à Christophe (posting.php?mode=edit&f=10&p=45644). Cela me permettra d'avoir, je l'espère, un peu de financement et j'essaierai également d'en obtenir un peu en donation??? (là ça risque de coincer
Merci pour tes commentaires
A bientôt
A bientôt
Riton-2B a écrit : août 17, '21, 22:55 Salut,
L'idée est de chercher un partenariat avec un fabricant pour proposer des maquettes didactiques.
J'avais fait ça avec Schneider avec une idée de système didactique concernant la protection chrono-ampèremétrique.
On a réalisé la maquette à petite échelle avec le matériel fourni gracieusement et eux ensuite, l'avaient réalisée pour la commercialisation. Ils nous avaient envoyé un prototype pour tests et critiques qu'ils nous ont laissé par la suite.
Au final, cela à abouti à une commercialisation :
https://www.se.com/fr/fr/work/services/ ... tions.html
Pack de démarrage installation connectée Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - blanc
Pour info: schémas déjà postés précédemment mais pour chacun d'entre eux, j'ai ajouté le tél portable pour bien mettre en évidence qu'il fallait passer par les applis Legrand Power ON (pour le STOP and GO connecté) ou Legrand Home + Control (pour les Drivia with Netatmo).
Drivia with Netatmo Module control + Télérupteur connecté + Commande départ/arrivée
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Académie : Strasbourg
Salut,EFMCMA24 a écrit : août 17, '21, 07:34 Drivia with Netatmo Module control + Contacteur connecté: exemple 1 (chauffe eau)
Juste une toute petite remarque concernant le chauffe-eau : il faut utiliser une sortie de câble, et non pas une prise de courant (surtout avec une puissance marquée de 4800 W). En tout cas, ton boulot est particulièrement remarquable. Bravo pour tout ce que tu fais.
Bonjour Vinz,
OUPS désolé pour la boulette je ne l'avais même pas vue au milieu de tous ces schémas
!!! En tout cas un grand merci pour la relecture
et tes encouragements qui incitent à poursuivre.
vinz125bv a écrit : août 22, '21, 11:18Salut,EFMCMA24 a écrit : août 17, '21, 07:34 Drivia with Netatmo Module control + Contacteur connecté: exemple 1 (chauffe eau)
Les nouveaux schémas après les observations de vinz (Merci encore).
Schéma ECS "traditionnel"
Schéma ECS Connecté drivia with netatmo
au fait, tu les mets directement sur l'application après ?
Coucou Chistophe,
Effectivement, je vais également les basculer sur l’appli. Ils seront dispos dans le courant de la semaine prochaine
Pack de démarrage installation connectée Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - Blanc
Maison connectée – Pack de démarrage Drivia with Netatmo (Module control 1 contacteur connecté 1 délesteur connecté) - Pilotage d’un chauffe-eau (Eau Chaude Sanitaire) – Application Home+ Control
Maison connectée – Pack de démarrage Drivia with Netatmo (Module control 1 contacteur connecté 1 délesteur connecté) - Pilotage d’un Sèche-serviettes – Application Home+ Control – Schéma de raccordement version 1
Maison connectée – Pack de démarrage Drivia with Netatmo (Module control 1 délesteur connecté 1 Sortie de câble connectée) - Pilotage d’un Sèche-serviettes – Application Home+ Control – Schéma de raccordement version 2
