Il faut voir, pourquoi pas, mais dans ce cas il faudrait trouver un autre sujet que l'on ne retrouve que dans le CGM.
Mais bien sur, il faudra l'aval du grand MAnitou.
Finissons le reste, on verra après.
Gros soucis de connexion, que ce soit a la maison ou au boulot, je suis obligé de récupérer les fichiers la nuit.
Je voulais récupérer un autre fichier domotique qui fait 300 MO, et la je pleur.
Il ne manque plus que le 29???
laurentg76
Discipline : Bac pro Eleec
Salut tout le monde
Je vérifie les chapitres et j'ai fait une modif sur le 5 et 2 sur le 9. Si ça vous plait mieux...mise en place d'images uniquement soit qui se retrouvait dans le cartouche du bas ou plus propre.
Chapitre 10 problème de cartouche haut, une page de trop par rapport au chapitre 11 et découper en 2 les différents couplages dans a retenir (on ne va pas prendre un torticoli). Par contre, gros problème dans les exercices, on retrouve la construction de Fresnel du chapitre 31 (je sais c'est moi qui ai fait ce chapitre)
lolo
laurentg76
Pour le chapitre 16 capteur/détecteur Bien, vous avez trouvé des dcs plus propres super
Salut les gars voiula ma modeste contribution pour l'alarme incendie , je mets le sujet E2 avec cette semaine.
laurentg76
Gros bug Chapitre 22 Réseaux de terrains : cartouche chapitre (chez moi) trop grandes et surtout LA DERNIERES ANNEXES EN DOUBLE DONC DECALAGE DE LA NUMEROTATION DU LIVRE PAGE 160-161
J'arrête de vérifier si il faut renuméroter les chapitre suivants
lolo
laurentg76
Super viccasix mais c'est le chapitre 29...
Euh ok :gene2:
Je ne sais pas comment j'ai fait mes comptes, mais en fait il me manque 3 chapitres 29, 32 et 36.
Je vais regarder un peu plus tard(demain je pense) les modifications que vous avez apportées et comparer avec celles que je fais en permanence quand je contrôle les chapitres.
laurentg76
Salut Riton-2b
C'est vrai pour le 29 et 32 mais pas pour le 36 (c'est moi qu'il l'ai fait hi)
lolo
Salut lolo,
Tu as raison, je l'ai retrouvé dans mon dossier d'origine. J'avais oublier de le recopier dans mon fichier chapitres finis. Donc toujours plus que deux 29 et 32.
Pour Vica : le chapitre que tu as fais c'est le 29 pas le 9. Merci, on attend la fin.
laurentg76 a écrit : Chapitre 10 problème de cartouche haut, une page de trop par rapport au chapitre 11 et découper en 2 les différents couplages dans a retenir (on ne va pas prendre un torticoli). Par contre, gros problème dans les exercices, on retrouve la construction de Fresnel du chapitre 31 (je sais c'est moi qui ai fait ce chapitre)
C'est réglé:
J'ai mis le chapitre 29 complet dans chapitres corrigés, il ne passe pas ici 11Méga.
Le voici en pdf:
ChapitreN29.pdf
(2.56 Mio) Téléchargé 414 fois
Il ne manque plus que le 32.
Salut Sylvain,
J'ai repris le 29 juste sur la forme surtout pour remettre le tableau de choix de détecteur sur deux colonnes. Je l'ai renommé "Centrale incendie' comme il est donné dans la tables des matière des chapitres.
Chapitre N°29 Centrales incendie.pdf
(2.69 Mio) Téléchargé 381 fois
Revenir à « MyEleecBook »
