Bon, je commence ? quelques protocoles de domotique
Re: Bon, je commence ? quelques protocoles de domotique
Merci à toi.
Beau boulot.
Beau boulot.
- vinz125bv
- Académie : Strasbourg
En pièce jointe un projet de système SCS simplifié (sous système).
A celà, il faut ajouter:
- des commandes de base (boutons) ref 0675 52 63 Euros HT (sans plaques et enjoliveurs à prévoir)
- le cable SCS ref L4669 68,30 Euros HT
Vous pouvez ajouter un écran tactile 3,5'' ref 672 92 530 Euros HT sans enjoliveur
Et si vous voulez faire de la mesure de conso (suivant le RT2012) :
Indicateur de consommation 3 tores : ref 0035 55 (avec 1 tore de mesures) 128 Euros HT
le tore supplémentaire ref 0035 56 21,30 Euros
La valeur de l'énergie consommée sera affiché sur l'écran tactile 3,5''
Et surtout, prévoir les deux jeux de cavaliers ref 3501K et 3501K/1
Les prix sont ceux donnés par legrand à titre indicatif.
Voilà pour un petit système en scs
- Pièces jointes
- sous systeme scs.pdf
- (294.78 Kio) Téléchargé 431 fois
- Max78
Je rajoute un que l'on a pas cité pour le gros tertiaire et industriel LONWORKS.
Le bus CAN utilisé que dans certaines applications spécifiques industrielles et nos voitures (de ce que j'ai pu voir en tout cas)
Et on peut rajouter tous les bus propriétaires de chaque marque mais là on s'en sort plus (je pense à un de siemens dont le nom m'échappe dont ils se servent à la SNCF ou un autre dont ils se servent pour la communication de leurs centrales incendies ! Bref, des protocoles, il y en a une bonne palanqué ..)
- darko21
- MyEleec de nickel LV7
- Académie : Dijon
Bien que je soit d accord en partie avec toi Max sur le nombre de protocole existant, la je pense que l on parle de protocole domotique pour des systèmes domestiques voir petit tertiaire...
- vinz125bv
C'est vrai, Max, qu'il existe une multitude de protocoles.
Sur la section domotique, je pense qu'il faut plutôt qu'on se concentre sur les protocoles en habitat et tertiaire, et surtout les plus connus (y en a pleins d'autres très exotiques). Pour ma part, je ne parlerai que des protocoles que je connais.
Après, il est possible de proposer aux admins de faire aussi une section sur les réseaux locaux industriels, mais ca risque de faire beaucoup de choses à animer.
Dans tous les cas, merci à toi de nous avoir mis sur la piste de deux autres protocoles (je connaissais le LON, mais pas le CAN).
- yoz
- MyEleec d'Or 8c LV1
- Académie : Limoges
je suis en train d'installer une maquette 3D myome avec le matériel acheté grâce à la dotation Legrand car quand tu vas en formation chez Legrand, tu repars avec une dotation de 1100 € dans le cadre de la taxe d'apprentissage.
Christophe, tu me dis quand tu viens à Limoges, on ira se boire une mousse
Yoz
Yoz
Narada
Narada
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
Non je pensais plus au BACNET dont Siemens et d'autre se sert ! Mais effectivement, ce n'est pas eux qui en sont propriétaire..
Désolé pour le temps de réponse, je n'avais pas vu
PROFIBUS?Max78 a écrit : Et on peut rajouter tous les bus propriétaires de chaque marque mais là on s'en sort plus (je pense à un de siemens dont le nom m'échappe
Je viens d'installer un écran tactile, un module 520 équipé de trois tores et un module 524 pour remonter les infos sur le net.
Je parviens a envoyer un programme a l'écran avec cable usb (impossible en ethernet) mais impossible de faire parler le module mesure avec .
Je sais qu'il y a une histoire de cavalier mais là (pour le moment) je n'ai pas encore la solution.
Si quelqu'un a une idée, je prend.
Merki d'avance.
Merki d'avance.
- vinz125bv
Salut Sylvain,sylvainp76 a écrit :Je viens d'installer un écran tactile, un module 520 équipé de trois tores et un module 524 pour remonter les infos sur le net.
Merki d'avance.
Je te donnes quelques pistes pour faire fonctionner l'ensemble.
pour le module F520, il faut en effet installer des cavaliers (sur la face avant, il y a une petite fente pour l'ouvrir.
De haut en bas, les deux premiers cavaliers servent à adresser le module, et les 3 suivants permettent d'adresser les tores.
Exemple : si tu mets, de haut en bas, les cavaliers 1 2 3 4 5, le 1er tore sera adressé 123, le second 124 et le 3ème 125.
Pour le data logger (F524), son adresse IP d'origine est 192.168.1.5 et masque sous-réseau :255.255.255.0
tu configures ton ordi pour qu'il puisse discuter avec et dans ton navigateur, tu tapes http:\\192.168.1.5.
Si ca marche pas, faire un reset : appuyer sur reset en même temps que la mise sous tension du module. Une fois la led rouge, les paramètres d'origines sont configurés dans le module.
mot de passe : datalogger
Dans paramètres, tu peux remettre une adresse IP fixe et je te conseille très vivement de changer le mot de passe administrateur.
Sinon, pour configurer tes tores, tu vas dans configurations, tu coches "état", tu sélectionnes "consommation" (sinon production si tu veux mesurer un moyen de prod comme chez moi : panneaux solaires), tu saisis l'adresse du tore (123 par ex), dans dec, tu mets le nbre de chiffre après la virgule que tu souhaites, dans description, tu indiques ce que tu mesures (par exemple conso. totale) et tu cliques au bout, sur le disque avec la fleche verte pour enregistrer la config.
tu fais pareil avec les autres tores.
Normalement, ça doit marcher.
Pour l'écran tactile, il faut que tu me donne sa référence et je te dirai comment le configurer.
Merci Vinz, j'essaye et te tiens au courant demain.
Vinz, mon ecran est un 67292.
Tu utilises quel logiciel de configuration?
- vinz125bv
Le logiciel qui va bien est le color touch config IPsylvainp76 a écrit :Vinz, mon ecran est un 67292.
Marche pas avec la référence de mon écran.
Moi j'ai touchscreen config
- vinz125bv
C'est le tout nouvel écran tactile.
Pour le configurer, il faut utiliser MyHome suite (telechargeable sur le FTP)
