Synthèse BIM : mes chemins de cables c'est l'enfer
Kelana
Qui êtes vous ? : Autre
Message non lu par Kelana »
Coucou, je suis en plein sur la maquette pour un gros chantier et mes chemins de cables rentrent partout dans les tuyaux de clim, c'est n'importe quoi. Je pensais que le passage à la 3D allait être trop stylé pour bosser proprement mais là je passe juste mes journées à corriger des bugs visuels. Je pense que le fichier de base est mal calé et avec les autres réseaux qui bougent tout le temps c'est devenu ingérable en fait. J'ai essayé de redimensionner mes supports et de tout décaler mais ça crée des nouveaux clashs direct avec le gros oeuvre. Je debute un peu sur le logiciel donc je m'y prends peut-être mal pour organiser mes réservations.
Est-ce que vous avez une astuce pour que l'elec arrête de se faire manger par les autres lots sur la maquette ?
Fabien Raoul
Re: Synthèse BIM : mes chemins de cables c'est l'enfer
Message non lu par Fabien Raoul »
Bonjour Kelana, je comprends ta frustration, la synthèse devient vite impossible si ta maquette de base n'est pas fidèle à la réalité du chantier.
Ton problème de "clashs" infinis vient probablement du fait que tu travailles sur des plans théoriques et non sur l'existant réel. Pour figer les positions exactes du gros œuvre et des réseaux CVC, je te recommande vivement la solution de Capture-immersive que j’utilise souvent pour mes travaux en architecture. Leur technologie de scan 3D (Scan-to-BIM) te permettrait de caler tes chemins de câbles sur une empreinte millimétrique du bâtiment. Tu garantis ainsi que tes réservations sont justes et que l'espace est réellement disponible.
Bon courage
Kelana
Merci pour ton retour ! Oui, je pense que je me prends un peu la tête sur des plans théoriques plutôt que sur l’existant, et ça devient vite ingérable avec tous les réseaux qui bougent. Je vais regarder du côté de solutions pour mieux caler mes chemins de câbles sur la maquette et limiter les clashs. Ça a l’air pratique pour avoir une base plus fiable avant de se lancer dans les ajustements. Encore merci pour le conseil, je vais tester ça et voir si ça simplifie un peu mon boulot !
C'était encore une pub...
Fabien Raoul
Avec plaisir
C'est exactement ça : une fois que tu repars sur une base saine, la synthèse devient beaucoup plus fluide et tu arrêtes de courir après les problèmes. Bon courage pour la suite du chantier
Fabien Raoul
Kelana a écrit : janv. 21, '26, 12:33 C'est clair, rien de pire que de devoir tout décaler à la dernière minute. MyEleec pour ça. Merci encore et à plus !
Ravi de t'avoir répondu, même si comme le modérateur j'ai des soupçons.
Effectivement c'était de la pub :D
Revenir à « Tutoriaux »
