à l’aménagement déco de notre coin canapé, le salon est visuellement séparé de la salle à manger par une structure blanche, ce qui ouvre pas mal de possibilités : étagères murales, papier peint texturé, cadres, ou autre idée plus originale.
À noter aussi que l’entretien des surfaces vitrées autour du salon joue beaucoup sur le rendu final. J’ai trouvé des infos sur le nettoyage assez utiles en parcourant le site, pour ceux que ça intéresse, plus d’informations ici sur le site de l’entreprise permet de mieux comprendre les prestations proposées, avec plus d’infos sur cette prestation dédiée aux intérieurs soignés.
Il y a même un détail du service canapé et des conseils pratiques qui peuvent aider à garder un coin salon propre et harmonieux.
Merci d’avance pour vos idées déco et vos conseils.
Inspiration deco coin canapé
Wakyi9
Dernière modification par Wakyi9 le déc. 14, '25, 17:49, modifié 1 fois.
- MyEleec d'Or 22c LV6
Re: Inspiration deco coin canapé
Bonjour, pour des idées de déco, tu peux par exemple utiliser Kazaplan (outil gratuit du site Leroy Merlin) qui te permettra de créer rapidement et facilement des plans 2D/3D de ta pièce ou de ta maison et surtout de visualiser le résultat après avoir personnalisé ta décoration.
- Galadine
- Discipline : Psychologie
- Académie : Paris
Je vais essayé ceci pour la nouvelle année. Je voulais remodéler ma chambre là j'ai trouvé de quoi faire pour le canapé.
Je trouve dans ton message l’idée de passer par un outil de projection comme Kazaplan pertinente, surtout quand il y a une séparation visuelle entre deux espaces.
Ça permet d’éviter de surcharger le coin canapé et de garder une bonne cohérence avec la salle à manger.
Je me permets juste un petit parallèle qui peut paraître hors-sujet au premier abord, mais qui m’a parlé en lisant la discussion : quand on aménage un espace (salon, coin canapé, bureau…), on est un peu dans la même logique que lorsqu’on se lance dans un projet pro.
