App LogEleec - Câblage industriel
Depuis sa création, LogEleec est devenu un outil incontournable pour les enseignants et élèves en électrotechnique.
L’application permet de créer, visualiser et comprendre facilement les schémas de câblage et automatismes électriques, tout en respectant les normes en vigueur.
Aujourd’hui, LogEleec continue d’évoluer avec une nouvelle version enrichie :
🆕 Nouvelles fonctionnalités ajoutées
Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations importantes pour faciliter l’apprentissage et la compréhension des circuits industriels :
Affichage dynamique des schémas : le câblage s’adapte et met en évidence les connexions au fur et à mesure.
Interaction simplifiée : boutons, voyants et symboles plus intuitifs.
Comportement réaliste des commandes (démarrage, arrêt, maintien, relais, contacteur…).
Animations améliorées pour visualiser clairement les états du circuit.
Compatibilité renforcée avec les navigateurs récents et tablettes.
Ces évolutions visent à offrir une expérience plus fluide et plus pédagogique, aussi bien pour les élèves en autonomie que pour les enseignants en démonstration.
🔋 Prochaine étape : tous les schémas industriels bientôt disponibles
Cette version n’est qu’un début !
Je travaille actuellement au développement de l’ensemble des schémas industriels dans LogEleec, afin de proposer à terme une bibliothèque complète d’exemples interactifs :
Démarrages moteurs (1 sens, 2 sens, étoile-triangle, avec temporisation, etc.)
Commandes de vérins et automatismes de base
Câblages combinés avec capteurs, relais, et automates
L’objectif est clair : permettre à chaque élève et enseignant d’avoir accès à des circuits complets, interactifs et pédagogiques, directement depuis MyEleec.
🧰 Un outil 100 % pédagogique
Avec ces nouvelles fonctionnalités, LogEleec devient encore plus proche de la réalité du terrain, tout en restant simple d’utilisation.
Les enseignants peuvent s’en servir comme support de cours, et les élèves peuvent expérimenter sans risque, à leur rythme.
🚀 Essayez dès maintenant !
➡️ Tester le démarrage 1 sens complet
N’hésitez pas à me faire part de vos retours ou suggestions pour les prochains développements !
Re: App LogEleec - Câblage industriel
J'ai rajouté la ventilation alternée
Tu ne mets pas de contacts auxiliaires sur le disjoncteur principal ? (je ne pas regardé le schéma de commande :] )
Pourquoi Q1 et pas Q0 pour la coupure générale ?
Ce Logeleec va finir un jour en brevet :)
Super boulot, comme d'habitude
Un retraité qui s'occupe un peu :]
Merci pour tes retours !
Non je ne mets pas les contacts des disjoncteurs au début ... (on ne les a pas acheté ^^')
et j'aime bien commencer par Q1 et pas Q0 :o
Merci beaucoup !
