Thermostat connecté pour radiateurs électriques
Est-ce que vous connaissez un thermostat connecté pour radiateurs électriques ?
J'ai essayé le heatzy mais il ne me plaît pas. Il ne permet pas de choisir la température confort et éco. On peut juste donner les ordres de chauffe au radiateurs.
Merci pour votre aide
Re: Thermostat connecté pour radiateurs électriques
Peut-être chez Somfy avec le thermostat connecté V2 (radio ou filaire) ou chez Comap avec le Qivivo.
Bye 👋
Merci pour ces deux modèles !
Je vais les comparer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas !
Tu as aussi un thermostat connecté chez Schneider avec une passerelle et des actionneurs de chauffage avec fil pilote. Regarde dans la série Wiser 😉
https://www.se.com/fr/fr/home/smart-hom ... eowner.jsp
Tu le veux en KNX? ou autre?
Bah c'est pour un seul radiateur chez moi ...
Donc une installation knx pour un seul ... Pas sur que ce soit rentable 😅
tu veux avec fils pilote si j'ai compris?
Oui c'est bien ça 😇
il y a ça : AVIDSEN Enocean
CouZ a écrit : avr. 14, '22, 00:01 il y a ça : AVIDSEN Enocean
Du coup celui là, c'est comme Heatzy ... Il donne les ordre de chauffe mais il ne gère pas la température
Retourner vers « Domotique »
