Habilec 7 - Auto-détection
A l'occasion de la nouvelle règlementation NF C 18-510, 2J Process propose sa nouvelle solution multimédia complète pour les formations aux habilitations électriques : Habilec 7.
HABILEC équipe depuis de nombreuses années les plus grandes entreprises nationales, ainsi que de nombreuses PME/PMI, centres de formation et Education Nationale.
Partenariat avec la société 2JProcess pour la création d'un forum Habilec7.
mprudhomme
Qui êtes vous ? : Autre
Message non lu par mprudhomme »
Je suis technicien informatique dans un lycée sur Marseille et je rencontre (comme mes collègues dans d'autres lycées de la Région qui utilisent Habilec 7) des problèmes avec l'auto-détection.
J'ai envoyé un mail il y a deux mois au support de 2jprocess mais je n'ai pas eu de réponse alors je tente ma chance ici ::d
J'explique la situation:
Habilec 7 est installé sur un serveur Windows Server 2019, ce serveur est dans un VLAN dédié aux serveurs.
Sur les postes clients il y a en partage l'exécutable "portable" et malgré différents tests effectués de mon côté, l’auto-détection ne fonctionne pas.
Pour faciliter l'utilisation aux élèves et enseignants j'ai fait en sorte que les informations (IP, ports) soient spécifiées dans le nom du raccourci mais je ne trouve pas cela idéal.
Raccourci Habilec.png (4.28 Kio) Consulté 23091 fois
Mettre le serveur Habilec sur le même VLAN que les postes clients n'est pas une solution envisageable dans notre cas.
Y a-t-il possibilité de spécifier les éléments de connexion (IP et ports) en argument dans un raccourci pour exécuter le logiciel ? Ou existe-t-il une autre méthode ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Marcel PRUDHOMME
Re: Habilec 7 - Auto-détection
Est-ce que l'accès via le navigateur est fonctionnel ?
Http://ipduserveur:port3000
mprudhomme
Oui tout à fait, cela fonctionne en web mais les enseignants souhaitent utiliser le client.
De mon coté, je n'ai pas utilisé le client.
Je préfère qu'ils utilisent le navigateur Web et ça n'a pas l'air de les déranger ...
J'ai installé le client sur un poste pour vérifier et pour moi également la détection automatique ne fonctionne pas.
Je vois avec Habilec, je te tiens au courant rapidement.
A +
Dans le dossier :
C:\Program Files (x86)\2J Process\Habilec 7 - Client
Il y a config.json
il faut mettre l'adresse "IP" avec des " "
C'est bien ça, j'ai eu la rpéonse par 2JProcess :
Le fichier config.json doit être comme ça :
	"discover": false,
	"addresses": [
		"172.16.0.21"
	"apiPort": 3000
Bien sûr, l'IP est à changer suivant ta config.
Par contre ... Comment l'as tu rendu portable ? ça m'intéresse :)
mprudhomme
Merci pour les infos.
Alors j'ai essayé avec le fichier config.json mais ca ne fonctionne pas, je pense que je n'ai pas la bonne syntaxe pour l'adresse IP, le port API et le port statique.
J'ai la version 1.0.1, pour la version portable, dans la clé USB fourni par 2jprocess, j'ai un exécutable "h7-educ-client-portable-1.0.1.exe" tout simplement.
Après un premier lancement, j'ai remarqué dans le profil utilisateur (Appdata\Roaming\h7-educ-client) la présence d'un fichier nommé "h7_educ_client_config.json".
Il contient
	"serverInfo": null
Peut-être que l'on peut utiliser ce fichier également mais dans tous les cas il faudrait connaitre la syntaxe exacte pour spécifier l'IP et les deux ports.
Bonne journée
Marcel
Je suis avec attention, parce que nous allons aussi avoir Habilec 7 en réseau.
Habilec vont te contacter pour te donner la solution !
Mais voici le contenu que doit avoir ton fichier :
	"serverInfo": {
		"api": {
			"port": 3001
		"static": {
			"port": 60384
		"ip": "10.119.26.25"
Merci Alexis pour la solution (s'il passe par là) :)
mprudhomme
Bonjour et merci !
J'ai en effet reçu un mail avec différentes informations, je regarde cela dès que possible et vous tiens informé.
je viens de recevoir mes codes pour télécharger Habilec 7.
Une question bête comme d'habitude, je ne pourrais me connecter que du lycée ?
Oui, sauf si la région accepté d'ouvrir le port 3000 vers l'extérieur
:super:
Je vois ça dès que je peux avec le chef.
Revenir à « Habilec 7 »
