conversion cerise
Référentiel BAC PRO MELEC
m.cartier
Nouveau membre LV4
Nouveau membre LV4
Académie : Guadeloupe
conversion cerise
Message non lu par m.cartier »
Bonjour collègues et bonnes vacances.
Existe t'il un moyen pour récupérer les Evaluations effectuer sur cerise et une application pour exploiter les données sur une base exploitable comme excel?
Merci.
m.cartier
Nouveau membre LV4
Nouveau membre LV4
Re: conversion cerise
J'ai trouvé cet outil mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec seven:
https://osec.fr/bacpro-capmm/conversion_cerise_pro.html
Je n'ai trouvé aucune solution pour exporter les données du tableau de bord des apprenants. La seule chose que tu peux exporter (en format csv), ce sont les situations de formation. Tout le reste est exporté en pdf.
Je ne pense pas que ce soit possible facilement.
Tu peux télécharger la fiche de situation de formation en version .doc (Gestion des situations de formation en établissement -> clique sur ton TP -> télécharger la fiche de situation de formation)
Pour les bilans, tu peux les télécharger en pdf puis les convertir en execel ou autre avec une application en ligne de conversion pdf-excel.
C'est vrais pour les deux cas que la mise en page n'est pas le top mais tu pourras en faire quelque chose.
Yannedu
Message non lu par Yannedu »
Salut !
Pour récupérer les évaluations sur Cerise, c’est galère ! Même avec les outils en ligne, ça marche pas toujours bien. Pour exporter les situations de formation, c’est cool en .doc mais pour les bilans, on doit passer par du pdf puis convertir en excel. Pas top niveau mise en page mais ça dépanne.
D’ailleurs, en parlant d’outils, j'ai trouvé un vieux décapsuleur qui traînait dans mon garage pendant que je cherchais mes outils. J’me suis dit que c’était l’occasion parfaite pour tester un petit apéro après toutes ces manips techniques. Parfois, faut savoir se détendre un peu, non ?
A plus,
Revenir à « BAC PRO MELEC »
