Voici la liste des tp de la première série :
TP 1 Série 1
Telecharger le TP 1
Description :
Les toilettes doivent être équipées d’une applique en simple allumage.
TP 2 série 1
Telecharger le TP 2
Description :
Le bureau comprend un point lumineux central et une prise de courant en double allumage.
TP 3 série 1
Telecharger le TP 3
Description :
La cuisine comprend : 2 prises (P1 et P2) de courant 10/16A, et une prise (P3) de courant 32A
TP 4 série 1
Telecharger le TP 4
Description :
La chambre 3 comprend :
•Une prise commandée P1 (2P+T – 16 A) par un interrupteur S1
•1 prises de courant P2 (2P+T – 16 A)
TP 5 série 1
Telecharger le TP 5
Description :
Association des 4 TP précédents
Synthèse série 1
Telecharger le la synthèse
Description :
Voir sujet.
Liste de TP préparation à la réalisation
Modifié en dernier par christophe le déc. 11, '07, 22:15, modifié 4 fois.
Voici la liste des tp de la deuxième série :
TP 1 Série 2
Telecharger le TP 1
Description :
Le va et vient dans les escaliers.
TP 2 série 2
Telecharger le TP 2
Description :
le télérupteur dans le hall
TP 3 série 2
Telecharger le TP 3
Description :
La minuterie (devis + schemas de cablages)
TP 4 série 2
Telecharger le TP 4
Description :
La minuterie (différences entre la 3 et 4 fils)
TP 5 série 2
Telecharger le TP 5
Description :
Synthèse série 2
Description :
Voir sujet.
TP 1 Série 2
Telecharger le TP 1
Description :
TP 2 série 2
Telecharger le TP 2
Description :
TP 3 série 2
Telecharger le TP 3
Description :
TP 4 série 2
Telecharger le TP 4
Description :
TP 5 série 2
Telecharger le TP 5
Description :
Synthèse série 2
Description :
Voir sujet.
Modifié en dernier par christophe le déc. 11, '07, 15:06, modifié 1 fois.
Voici la liste des tp de la troisième série :
TP 1 Série 3
Telecharger le TP 1
Description :
Vous devez réaliser l'installation du chauffage du pavillon M.ROGER, situé en plein cœur de Paris (altitude 89 mètres), à l’aide de convecteurs électriques commandés par un thermostat programmable.
TP 2 série 3
Telecharger le TP 2
Description :
On trouve deux façons d’alimenter la machine : soit avec un disjoncteur ou fusible, soit avec un disjoncteur + DDR (dispositifs différentiels à courant résiduel ou disjoncteur différentiel)
TP 3 série 3
Telecharger le TP 3
Description :
Mr Dupond possède un scooter électrique pour se rendre au travail. Il veut recharger sa batterie durant la nuit.
TP 4 série 3
Telecharger le TP 4
Description :
Réalisation d'une maison : schémas architectural, choix de matériel, devis, choix des convecteurs, schémas électriques sous schémaplic.
TP 1 Série 3
Telecharger le TP 1
Description :
TP 2 série 3
Telecharger le TP 2
Description :
TP 3 série 3
Telecharger le TP 3
Description :
TP 4 série 3
Telecharger le TP 4
Description :
Voici la liste des tp de la quatrième série :
TP 1 Série 4
Telecharger le TP 1
Description :
Pour accéder à la porte d’entrée de M. Dupond, les invités doivent empreinter une allée dont le sol est assez irrégulier. Chaque soir, cela pose problème aux invités de M. Dupond, de nombreuses chutes sont à déplorer.
Après une querelle avec sa voisine, celui-ci a décidé de réagir, et d’appeler un électricien pour trouver une solution.
TP 2 série 4
Telecharger le TP 2
Description :
Ce tp est destiné à l'évaluation, par le logiciel CAT, du niveau d'habilitation B0V
TP 3 série 4
Telecharger le TP 3
Description :
Mr Dupond, gérant d'un hôtel, estime une fréquentation à plus de 150 personnes par nuit. Pour répondre à la norme, il doit poser des Blocs Autonomes d'éclairage de Sécurité BAES).
Il fait appel a votre entreprise pour établir une étude (choix de matériel, commande, schémas.)
TP 4 série 4
Telecharger le TP 4
Description :
Mr Dupond à un sérieux problème, depuis le début de l’hivers, chaque fois qu’il veut mettre le chauffage pour se rechauffer lorsque le lave vaisselle et le four sont en fonctionnement, le disjoncteur général déclenche …
Il a fait appel à un électricien pour identifier la cause : une surconsommation d’électricité.
Son voisin a le même problème, lorsqu’il met en route un appareil, le disjoncteur général déclenche. Il n’a pas encore fait appel à un électricien et veux savoir si son installation est defectueuse ou si son contrat EDF est trop faible.
TP 5 série 4
Telecharger le TP 5
Description :
Mr Durand a fait quelques expériences dans son habitation, voici un résumé (expérience complète visible sur le forum). Les durées d’utilisation sont des moyennes.
Vous devrez déterminer sa consommation annuelle d'électricité via le site EDF.fr, puis proposer des solutions pour consommer moins.
TP 1 Série 4
Telecharger le TP 1
Description :
TP 2 série 4
Telecharger le TP 2
Description :
TP 3 série 4
Telecharger le TP 3
Description :
TP 4 série 4
Telecharger le TP 4
Description :
TP 5 série 4
Telecharger le TP 5
Description :
