S.ELEEC version 20 TP
- haninb
- MyEleec de nickel LV2
- Académie : Rouen
Bonjour à tous
J'ai développé sous Excel 2010 une petite appli.(SELEEC) qui va me permettre de réaliser le suivi des compétences évaluées pour un groupe de 30 élèves maxi sur 1 à 6 périodes (ou semestres) et ainsi de définir le moment opportun pour déclencher la validation par le CCF (E32 ; E33 ; E34) ainsi qu'un relevé de notes pour la période en cour
Fonctionne à priori également sous 2007 mais à confirmer.
Cette appli contient à vide plusieurs feuilles pouvant posséder des macros (A activer obligatoirement).
• Paramètre : feuille de saisie noms et prénoms élèves
• Barème : feuille de saisie de compétences évaluées sur chaque activité
• Eval_model : feuille modèle qui sert de modèle pour les évaluations élèves
• Bilanindividuel (Page ouverte par défaut au démarrage): feuille de synthèse pour un élève choisi.
• Paramétres FTP * : Pour la saisie des paramètres pour un transfert en FTP
• Planning * : Pour le suivi des activités de l’année
• Bilan : Relever de note pour la période
Un fichier d'aide à l'utilisation est à votre dispo dans l'appli en cliquant sur aide ou en allant directement dans le répertoire "doc_referentiels"
Pour ceux que cela intéresse, je vous mets les liens:
Le fichier d'installation[/click] La version zip[/click] Les vidéos tuto[/click]
Si vous trouvez des bugs dites le moi.
Bon test
Bernard
Bon test
Bernard
Dernière modification par haninb le oct. 5, '14, 11:37, modifié 1 fois.
- sylvainp76
- MyEleec d'Iridium LV1
- Académie : Rouen
Re: SELEEC
Parfait, on va gagner du temps.
Cette application est un mélange de deux autres, Posiclic qui fonctionne sous forme de base de donnée développé sur Rouen et suivi des élèves, développé sous excel dans l'académie de Bordeaux .
Bernard à pris le meilleur de chacun d'eux et en a fait un truc simple d'utilisation et très complet.
- sylvainp76
- Académie : Rouen
Re: SELEEC
Petite remarque, sur la fiche barème, lorsque tu rentres tes données pour des TP qui sont sur la droite (a partir du 11 ième) tu ne vois plus les compétences. Colonne non figée. C'est dommage.
Bug sur le planning le premier nom (le lien) n'est pas bon , il va prendre deux lignes en dessous.
En fait c'est pratiquement toute la colonne qui est fausse.
Toujours sur la fiche planning, pour 6 périodes, il y a que 5 fois la liste des élèves. A quoi cela sert-il?
Ne serait-ce plus judicieux de mettre semaine 1, 2 3 ou séance 1, 2 ,... plutôt que les dates.
Attention, Je ne critique pas je propose quelques pistes d'amélioration.
- haninb
- Académie : Rouen
Re: SELEEC
Bonjour sylvain
J'ai fait les corrections en fonction de tes remarques.
J'ai ajouté la possibilité de visualiser l’état des compétences pour chaque élève dans la période active.
J’ai également amélioré la saisie de « X » qui parfois était capricieuse
J’ai également fait les modifs suite à tes remarques sauf pour la feuille de planning.
L’idée était de pouvoir suivre sur l’année ou sur la période les activités élèves.
Certains travaillent par séance d’autres par jour et suivant l’académie ce n’est pas les mêmes périodes de vacances.
Tu peux modifier la feuille de planning sans problème elle n’as que la liste des noms et la colonne des absences qui sont liés au reste de l’application.
Attention utilises la dernière version (110814) car les modifs sur les fiches élèves ne fonctionnent pas avec les anciennes versions.
Le fichier setup version 11 08 14[/click]
le fichier zip version 11 08 14[/click]
Promis, je ne change qu’en cas de gros bug maintenant.
Bernard
Bernard
- sylvainp76
- Académie : Rouen
Re: SELEEC
Super Bernard, je teste tout çà demain..
Il faudra voir par la suite pour trouver une solution a ce que les versions futures puissent prendre en charge les fichiers antérieurs.
Parceque quand on va avoir rentré nos données sur plusieurs mois ou même une année bonjour les dégats.
- haninb
- Académie : Rouen
Re: SELEEC
J'y reflechis mais je n'ai pas trouvé de solutions simple sauf a revoir completement l'application. Et si le referentiel change ds les 2 ou 3 ans. Je prefere attendre.
Bernard
Bernard
- haninb
- Académie : Rouen
Re: SELEEC
Un bug a été découvert par chris76 sur la saisie des "X" pour le TP1.
J'ai mis à jour l'application.
Vous avez plusieurs solutions:
-----Soit vous prenez la dernière version en date du 14082014 Fichier setup SELEEC[/click] Version Zip de SELEEC[/click]
---- Soit vous appliquez la procédure suivante sur la feuille "eval_model" et ensuite vous recréez vos fiches élèves si vous n'avez pas encore saisie de données.
---- Soit vous appliquez la procédure suivante à chaque feuille élève créée. Pdf de la correction du bug "Total TP1"[/click]
Bernard
Bernard
cris62
- MyEleec de cuivre LV6
- Discipline : electrotechnique
- Académie : Lille
Re: SELEEC
merci pour le partage, il va être très utile.
- haninb
- Académie : Rouen
Re: SELEEC
Un autre bug a été découvert sur la fiche de positionnement le nom et prénom ne sont pas en accord avec le choix de l'élève
Pour le moment vous avez les deux solutions suivantes:
-----La dernière version en date du 25082014 Fichier setup SELEEC[/click] Version Zip de SELEEC[/click]
Dés que j'ai une procédure pour corriger la version 1408014, je la mets en ligne.
Bernard
Bernard
- haninb
- Académie : Rouen
Re: SELEEC
Correctif Bug Nom et Prénom sur la fiche de positionnement (pour ceux qui on déjà saisi des données dans la version du 14082014)
Si quelqu'un peut tester le correctif pour le bug du nom et prénom avec un retour (en précisant la version Excel)
Correctif bug "Nom et prénom sur feuille de positionnement"[/click]
La procédure:
Fermer toutes les applications Excel ouvertes.
Double cliquez sur "Correction_Bug_Nom_prenom.Xlam" en acceptant l'activation des macros.
Ne fermer pas le fichier qui vient de s'ouvrir
Lancer Seleec
Aller sur la feuille de positionnement (n’importe quel élève)
Saisir la combinaison de touches suivantes "ctrl+shift+n"
La macro s'exécute et corrige normalement le bug
Vérifier en changement d'élève la modification du nom et prénom de la feuille de positionnement.
Vous n’avez plus qu’a enregistré.
Cette macro n’est a passée qu’une seul fois par fichier période Seleec.
Bernard
La procédure:
Lancer Seleec
Bernard
- sylvainp76
- Académie : Rouen
Re: SELEEC version 20 TP
Bernard, je ne comprend pas ton correctif.
Je n'ai pas de problème sur la feuille de positionnement.
- haninb
- Académie : Rouen
Bonjour Sylvain
Ce correctif est valable pour les versions antérieure au 14082014
Le bug est corrigé pour les version ultérieures.
Bon dimanche
Bernard
Bon dimanche
Bernard
- haninb
- Académie : Rouen
SELEEC téléchargement liens
Bonjour à tous
Développé sous Excel 2010 cette application Excel me permet de réaliser le suivi des compétences évaluées pour un groupe de 30 élèves maxi sur 1 à 6 périodes (ou semestres) et ainsi de définir le moment opportun pour déclencher la validation par le CCF (E32 ; E33 ; E34) ainsi qu'un relevé de notes pour la période en cour
• Barème : feuille de saisie de compétences évaluées sur chaque activité ( 30 Activités)
• Nouveau (béta) : export des compétences* (C1 à C5) pour suivi temporelle
(*):si activation de l'option dans paramétrage
Dernière version en date : 22 09 2014
La version stable: Fichier setup SELEEC[/click] La version zip[/click]
La version béta: La version beta avec suivi temporelle des compétences[/click]
contact: seleec@outlook.com
Bon test
Bernard
Bon test
Bernard
Dernière modification par haninb le sept. 22, '14, 21:26, modifié 5 fois.
- sylvainp76
- Académie : Rouen
Bernard, cette version est-elle compatible avec les autres????
- sylvainp76
- Académie : Rouen
Cette nouvelle option est super, par contre pour changer les noms des TP (on s'y retrouve plus facilement) j'ai été obligé d'enlever la protection de la feuille le temps de renommer.
Malheureusement, quand on change le nom; dans planning il reste tp1,2.... au lieu des noms que tu viens de donner.
(dans l'ancienne version non).
