Réparation circuit imprimé chaudière
J'ai une chaudière à gaz qui date de 96 voir 97. Elle me sert aussi bien pour le chauffage que pour l'eau chaude sanitaire..
Hier, elle m'a fait un coup .. Le circulateur d'eau pour le chauffage ne s'arrête bien que j'ai réglé le thermostat de chauffage sur "OFF". En fait,il s'arrête uniquement lorsque je coupe l'alimentation de la chaudière..
Aujourd'hui, en rentrant du boulot hop, je prends ma caisse à outils je démonte voir ce qu'elle a dans le ventre et j'accède à la carte électronique de régulation.
Je vois que le relais qui commande "le circulateur" qui n'est en fait ni plus ni moins qu'une petite pompe n'est pas commandé et pourtant mon circulateur tourne..
Je prends des mesures et je m'aperçois que le contact de puissance reste constamment collé.. Je donne un coup de tournevis dedans et bonheur, il s'arrête bien ! J'attends 2h et il me refait la même chose...
Je pensais donc à commander un relais en question, le dessouder et le remplacer.. Ma question est.. A t'on le droit sachant que c'est une chaudière à gaz et que légalement je ne suis qu'un simple bricoleur ? Faut pas une autorisation spécifique pour faire çà ? :/ :/ :/ :/
Je vois d'avance le gars qui veut me changer toute l’électronique de régulation pour un chèque de 200/300 euros pour un relais à moins de 10 euros....
Re: Réparation circuit imprimé chaudière
Tout dépend si tu as un contrat d'entretien ou pas.
Si tu n'en as pas , tu es libre de faire ce que tu veux.
Oui j'en ai un mais juste pour le nettoyage annuel. J'ai aussi la prestation de diagnostique des pannes et de la main d'oeuvre des réparations gratuite mais bon, ils doivent se gaver sur le prix des pièces du coup...
