[électrotechnique] Schémaplic
Schemaplic – Logiciel de Conception et simulation de schémas électriques
Toujours à l’écoute des besoins des enseignants et des professionnels de l’électrotechnique, énergétique et Pneumatique, Fitec vous dévoile la version 5.0 de Schémaplic.
Largement orientée simulation et énergies nouvelles, cette version offre des évolutions techniques et pédagogiques pour élargir la palette de schémas simulables.
  • Simulez de nouveaux composants : Capteurs et interrupteurs de niveau NO et NF, Pressostat à pression relative, basse pression NO et NF, Transformateur Triphasé, Wattmètre,
  • Matérialisez diverses sources de production d’énergie : batteries, turbine, panneaux solaires, éolienne,
  • Faites varier les paramètres des composants grâce au variateur polyvalent qui prend en charge l’évolution du couple résistif d'un moteur et de la tension d’alimentation.
  • La conception de schémas avec Schémaplic 5.0 prend une orientation DAO forte avec l’ajout de plus de 400 nouveaux composants* électriques, 120 composants Thermiques et Frigorifiques, 170 composants Pneumatiques et Hydrauliques.
Ces bibliothèques étendues s’appuient sur des évolutions pédagogiques et ergonomiques avancées vous permettant d’optimiser votre usage de Schémaplic et d’améliorer votre productivité.
Plus de renseignements sur :
ou
Vous pouvez dès à présent télécharger votre version de démonstration en cliquant sur le bouton ci-dessous
Vous pourrez télécharger la fiche descriptive de Schémaplic en cliquant sur le bouton ci-dessous
Re: [électrotechnique] Schémaplic
Merci Chris, cela va me permettre de tester cette nouvelle version.
La version d'évaluation expire après 45 jours :(
Ok merci christophe
quentin1312
Nouveau membre LV3
Nouveau membre LV3
Discipline : electrotechnique automatismes réseaux
Académie : Dijon
Message non lu par quentin1312 »
je l'utilise depuis un certains nombre d’années et c'est un très bon logiciel pour apprendre la logique câblé aux élèves cependant très limité et ne peut être utilisé qu'en seconde bac pro eleec car aucune possibilités de simuler un automate ou autres systèmes complexes
d'autant que sa bibliothèques est assez limité
voila pour mon avis personnel
oui c'est vrai, il bien pour secondes mais c'est tout...
De nombreux composants supplémentaires dans cette version tout de même.
Si j'ai tout bien compris on doit être a pas loin de 2000 € la bête.
Voici la toute dernière version de Schémaplic :
B_MIQUEL
Discipline : Génie électrique
Académie : Versailles
Qui êtes vous ? : DDFPT
Message non lu par B_MIQUEL »
quentin1312 a écrit :je l'utilise depuis un certains nombre d’années et c'est un très bon logiciel pour apprendre la logique câblé aux élèves cependant très limité et ne peut être utilisé qu'en seconde bac pro eleec car aucune possibilités de simuler un automate ou autres systèmes complexes
Pour simuler des API, il existe des logiciels gratuits (je pense à Millenium de CROUZET) mais ils ne simulent que l'automatisme et pas un démarrage étoile-triangle. Avec Schemaplic, on peut réaliser des schémas de puissance complexe (tous les démarrages moteur peuvent être réalisé) et on peut les simuler. Depuis la version 5, on peut même mesurer la puissance absorbée par les récepteurs.
Merci pour ce retour !
Revenir à « Schémaplic »
