Délesteur 3 circuits non prioritaires.
- sylvainp76
- MyEleec d'Iridium LV1
- Académie : Rouen
Delesteur legrand 3 circuits non prioritaires avec un circuit 20A et 2 circuits 16 A.
- Pièces jointes
- delesteur3circuitsnp.rar
- (3.22 Kio) Téléchargé 605 fois
Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.
Super !
Christian tu te charges de le mettre ?
- Christian
- MyEleec d'Iridium LV2
- Académie : Lille
yes
Oops, faut que je fasse attention, ça fait un poil dictateur la :schristophe a écrit :Super !
Merci les gars
- nono
- MyEleec d'Iridium LV3
- Académie : Poitiers
Ouais super sylvain.
Beau boulot.
Beau boulot.
- Christian
- Académie : Lille
c'est warcraft ça : oui maitre ... oui seigneur ...christophe a écrit :ça fait un poil dictateur la
mdr
t'inquiètes tout va bien
Bonjour je comprends pas sur le schéma le disjoncteur du second circuit de chauffage n'est pas alimenté par la phase et le neutre des disjoncteurs n'est pas relier que ce soit au délesteur ou l'interrupteur différentiel, si on peut m'explique le schéma ça serait sympa , merci a vous.
Amitié.
Amitié.
je crains qu'il s'agisse d'une erreur.
Voici la correction : Est-ce que tu comprends mieux ?
Au cas où, la documentation technique : Christophe
- nono
Oui tu as raison, il a oublier de relier le neutre et la phase au différentiel, cela ne pouvait pas fonctionner.
- Christian
- Académie : Lille
pour moi ça ne va toujours pas la phase et le neutre du circuit de puissance sur un contacteur c'est sur les bornes du bas
et je pense qui'il faudrait un 2A pour protéger la bobine non ?
Les bornes du bas sont A1 et A2.
Je crois qu'il s'agit d'une erreur dans le symbole (que j'ai repris du carnet de câblage).
Et oui, je mettrais également un 2A pour la bobine, mais je n'ai pas la source LogEleec, donc j'ai modifié sous paint.
- sylvainp76
- Académie : Rouen
Voici la version corrigée du délesteur 3 circuits non prioritaires.
C'est çà quand on veut aller trop vite.
Merci a vous les gars, je comprends mieux bonne soirée.
Merci à toi pour ton intervention
Si tu vois d'autre coquille, n'hésites pas
