Mot de passe sur disque dur
BOnjour,
Un petit malin a mis un mot de passe sur un disque dur au lycée (j'avais oublié de mettre un mdp sur le bios)
Pas moyen de le virer formatage bas niveau
La marque du disque dur : SAMSUNG HD161HJ
Ay démarrage, il me dit :
HARD DISK #blablabla is protected by a password
Enter the password or press [esc] to exit
(Disk remains locked if [esc] is used)
Enter password : _
J'ai tenté plusieurs choses :
Reset Bios,
Flash MBR,
Formatage bas niveau,
Gparted sous linux
PowerMax,
Fdisk de win98
A vous les studios :)
Re: Mot de passe sur disque dur
salut christophe.
J'ai pris mes renseignements mon beau frère est informaticien et donc tu peux mettre une croix sur ton disque dur, impossible de faire quoi que soit.
Une seule option si les données qu'il contient sont très importantes, l'envoyer a une société spécialisé qui te récupère les données sensibles mais bon il faut compter au moins 1000 Euros.
désolé...
Aucune donnée importante ...
Juste un disque dur bloqué :(
Etant donné qu'il doit coûter tout au plus 90€ ... jvais tenter tout ce que je peux dessus.
C'est dommage, nous les PC sont gelés par un logiciel, les élèves ne peuvent rien modifier de la configuration des postes.
Tu peux m'en parler de choses comme ça :)
je m'occupe du réseau info du lycée !
Chez nous on utilise deepfreez je crois, ou un truc dans le genre.
Nous nous avons un informaticien contrat région depuis 8 ans maintenant.
Un truc à essayer enlevé l'alimentation puis la pile sur la carte mère ça devrait fonctionner sinon il y a un cavalier à déplacer pour initialiser le bios
Oui, mais le soucis c'est que ce n'est pas un mot de passe sur le bios, mais sur le disque dur...
Arf le disque dur il n'y a rien a faire ...
C'est ce que je disais à Christophe c'est impossible de récupérer le disque dur...
Teacheric
MyEleec de nickel LV6
Aucune idée du ou des fautifs ?
Nous, sur le réseau du lycée, on sait exactement qui se connecte et quand, puisqu'ils ont chacun un identifiant et un mot de passe.
Ce genre de blague est considéré comme du piratage, passible d'amende et de prison... même si on sait que c'est compliqué, peut-être qu'en mettant la pression, tu peux récupérer le mot de passe.:hurt4:
On la fait une ou deux fois, et ça a marché.
De toutes façons, au point où tu en es ...
champenois51
MyEleec de cuivre LV2
Message non lu par champenois51 »
bonsoir le forum
je ne savais pas qu'on pouvais bloquer l'accès à un Disque Dur avec un mot de passe !!!
avez-vous demandé à un informaticien ce qu'il en pense ??
champenois51
je viens de trouver ce site qui pourrait agir mais c'est en agmlais.
Il existe une solution payante, http://www.hddunlock.com (en anglais).
J'ai utilisé leur service pour récupérer un disque, ça ne m'a pas couter très cher, 10 € environ à l'époque.
essayez !!!!
champenois51
autre chose à essayer:
"Je confirme ce que dit Laurent, il faut mettre un mot de passe vide.
* Tu entres dans l'onglet "security" du bios et tu te rends sur "Third Master HDD User Password". Appuies sur la touche "Entrée"
A la demande "Enter New Password" tu ne mets rien et tu appuies à nouveau sur "Entrée"
Le message "Password Uninstalled" apparaît, valide par "Entrée"
Le mot de passe est désactivé.
N'oublies pas de valider les modifs dans le bios par "F10" avant de sortir, autrement ...
A voir, mais cela m’étonnerais beaucoup que cela fonctionne...
