Des nouvelles de ma prépa CAPPROELEC et des questions
Bonjour à tous
Salut aussi à Sophie et à Led Vaughan à qui je pense de temps en temps en révisant mes cours. A ce sujet je bosse les cours avec les 3 bouquins Casteilla (le livre de cours, le livre d'exercices et le corrigé). Ils sont super super bien fait et très très intéressant. Je les conseille vivement. Je me régale à les bosser. Merci de me les avoir conseillé . Suite à mes lectures et re lectures j'ai plusieurs questions. Je ne sais pas ou je dois les poster sur le site en tous cas pour cette fois ce sera dans ce thème.
Pouvez vous me donner une définition plus explicite de la puissance réactive Q que celle donnée p. 59. J'ai trouvé par ailleurs que, la puissance réactive est nécessaire à la création du champ magnétique qui va provoquer la rotation de l'arbre. Cette définition est elle suffisante?
Pourquoi Q= S.sin phi et aussi Q= P.tan phi.
il est écrit que grâce aux traingle des puissances nous pouvons retrouver facilement les formules liant P Q S. merci de m'expliquer comment on fait facilement?
Comment peut on déterminer l'angle de déphasage phi à la lecture d'un diagramme des courbes sinusoïdales de U et I?
Je ne comprends pas bien à quoi et quand peut nous servir la régle de la main droite de F B et I dans la loi de Laplace?
Et enfin pour ce soir, merci de m'expliquer la tension réduite de court circuit d'un transfo monophasé. Pourquoi dit on qu'il est en court circuit? et qu'est ce que le courant nominal 12n?
Voici mes interogations du moment. Merci d'y répondre pour ceux qui le veulent. Très cordialement, Thiols
- nono
- MyEleec d'Iridium LV3
- Académie : Poitiers
Re: Des nouvelles de ma prépa CAPPROELEC et des questions
Bonjour.
Pour l'explication de la puissance réactive tu as ce lien :http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_ ... alternatif
Ce qu'il faut retenir c'est que la puissance réactive est en fait une puissance imaginaire générée par les récepteurs non résistifs comme les inductances ( moteurs ) et les condensateurs.
Je te joint mon cours sur les puissances en monophasé.
Pour les relations Q = S sinphi et Q = P tanphi cela provient du triangle des puissances qui est un triangle rectangle et donc on applique le théorème de Pythagore : Hypothènuse² ( pour nous S ) = coté opposé² ( pour nous Q ) + coté adjacent² ( pour nous P ) et donc on sait que le sinphi = coté opposé / hypothénuse donc Q /S etc...
Pour l'angle de déphasage la période d'un signal est 2pi ou 20ms, il te suffit ensuite de calculer le temp entre le passage par 0 de U et I pour avoir ta valeur en ms ou en règle générale pi/2 pour une inductance ou un condensateur.
Je te joint aussi mon cours sur les récepteurs élémentaires et le déphasage.
Pour le transformateur on met le secondaire en court circuit et on alimente le primaire sous tension réduite ( quelques dizaines de volt ), on met une pince ampèremétrique au secondaire et on augmente la tension primaire jusqu'au courant nominale I2N du secondaire du transfo ( pas plus sinon on le détruit ).
Cette essai n'a pour but que de déterminer la puissance perdue dans le cuivre des enroulements primaire P1cc.
Je te joint aussi le cours sur le transformateur monophasé.
Voilà si tu as d'autres questions n'hésites pas.
- Fichiers joints
- docprof.doc
- (812.5 Kio) Téléchargé 423 fois
- docprof recepteur.doc
- (259 Kio) Téléchargé 433 fois
- docprof puissancemono.doc
- (113 Kio) Téléchargé 401 fois
- nono
Salut thiols.
Est ce que mes commentaires t on servi ?
Salut Nono
Merci beaucoup pour les infos et les docs. Je réponds un peu tard mais comme je mène plusieurs choses à la fois difficile d'être très assidu pour mes révisions. En tous cas tes réponses m'aident bien et me motivent. J'aurai d'autres questions à poser par la suite. A la prochaine et encore merci, Thiols.
- nono
salut.
pas de soucis, tu poses tes questions et on essayera de répondre rapidement.
- yoz
- MyEleec d'Or 8c LV1
- Académie : Limoges
En tout cas, bravo pour ton courage et continue de poser des questions
A bientôt
Yoz
A bientôt
Yoz
wow! je vais devoir apprendre tout ses mots bizzare !
lol bon courage ! moi, je pourrais pas t'aider !!
- nono
Et oui toi aussi.SophieS a écrit :wow! je vais devoir apprendre tout ses mots bizzare !
Bon courage.
Et n'hésite pas à poser des questions, nous t'aiderons le plus possible.
