Page 3 sur 3
Re: Livre d'or : LOGELEEC
Publié : oct. 1, '12, 13:29
par piragno
Donc le 95-96 du relais thermique je le connecte au 21-22 du sectionneur + contact de précoupure? :0
Publié : oct. 1, '12, 18:56
par sylvainp76
Non, tu le mets en série avec tes deux boutons arrets.
Juste à la sortie du disjoncteur en aval du transfo.
Publié : oct. 2, '12, 13:14
par piragno
Publié : oct. 2, '12, 13:15
par piragno
<?xml version="1.0"?>
<svg width="640" height="480" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <g>
  <title>Calque 1</title>
  <image xlink:href="menus/industriel/protection/relais thermique.png" id="svg_1" height="183" width="116" y="141" x="2"/>
  <image xlink:href="menus/industriel/protection/disjoncteur uni+N.png" id="svg_2" height="198" width="44" y="145" x="594"/>
  <image xlink:href="menus/industriel/alimentation/transformateur.png" id="svg_3" height="222" width="163" y="127" x="260"/>
  <line id="svg_5" y2="99" x2="396" y1="192" x1="397" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
  <line id="svg_6" y2="104" x2="306" y1="188" x1="307" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
  <line id="svg_7" y2="365" x2="323" y1="285" x1="324" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
  <line id="svg_8" y2="360" x2="568" y1="361" x1="322" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
  <line id="svg_9" y2="135" x2="602" y1="159" x1="605" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
  <line id="svg_10" y2="136" x2="556" y1="135" x1="602" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
  <line id="svg_11" y2="136" x2="560" y1="362" x1="565" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
  <line id="svg_12" y2="351" x2="400" y1="288" x1="399" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_13" y2="354" x2="329" y1="288" x1="328" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
  <line id="svg_14" y2="352" x2="283" y1="285" x1="286" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
  <line id="svg_15" y2="123" x2="623" y1="156" x1="625" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_16" y2="366" x2="625" y1="326" x1="625" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_17" y2="364" x2="605" y1="327" x1="607" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
  <line id="svg_18" y2="353" x2="95" y1="311" x1="95" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
  <line id="svg_19" y2="113" x2="93" y1="150" x1="93" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
  <line id="svg_20" y2="350" x2="58" y1="307" x1="59" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
  <line id="svg_21" y2="112" x2="60" y1="150" x1="60" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
  <line id="svg_22" y2="353" x2="21" y1="308" x1="22" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_23" y2="109" x2="25" y1="150" x1="24" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_25" y2="258" x2="250" y1="258" x1="106" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_26" y2="376" x2="379" y1="287" x1="376" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_27" y2="380" x2="250" y1="259" x1="247" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_28" y2="375" x2="381" y1="375" x1="250" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_29" y2="274" x2="77" y1="257" x1="77" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_30" y2="271" x2="228" y1="272" x1="76" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_31" y2="392" x2="228" y1="271" x1="225" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_32" y2="392" x2="357" y1="392" x1="229" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
  <line id="svg_33" y2="287" x2="355" y1="393" x1="355" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
 </g>
</svg>
Publié : oct. 2, '12, 13:20
par piragno
Comme ça? Je n'ai pas pu modifier mon ancien schéma puisque je ne peut pas le faire au CDI (Impossible de créer le fichier 'Nouveau Document texte.txt' Accès refusé) donc j'en ai fait un autre mais il n'y a que les élèments du schéma que j'ai modifié.
Je ne suis pas sûr que ce soit ça donc il n'est peut-être pas juste...
Publié : oct. 2, '12, 13:21
Tu peux mettre directement le fichier svg si tu veux.
ça sera plus simple pour tous.
Publié : oct. 2, '12, 13:30
COrrection sur weezo.
(espace public)
Publié : oct. 3, '12, 12:02
par piragno
Je regarderais ce week-end car je suis interne (donc sans ordinateur avec Internet personnel).
Quand j'essaye d'y accéder au CDI ça me marque:
!!! Interdit !!!
Vous avez tenté d'accéder à un site qui entre dans une catégorie interdite par les filtres activés sur le serveur de communication de votre établissement.
Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez votre administrateur local en spécifiant l'adresse du site que vous vouliez consulter et cette catégorie:
Contenu prohibé :
adresses IP
Merci pour la correction si elle y est, si c'est moi qui doit la publier sur weezo je le ferait ce week-end.
Publié : oct. 3, '12, 17:20
par sylvainp76
Par contre penses à faire remonter le fait que tu ne puisses aller sur un site de travail à ton administrateur.
Publié : oct. 4, '12, 13:26
par piragno
C'est ce que j'ai fait par messagerie interne mais comme je ne sais pas où il se trouve je ne peux pas lui dire directement, le mieux je pense c'est de faire passer le message par les documentalistes du C.D.I.
Publié : oct. 4, '12, 17:56
par sylvainp76
Chez nous c'est plutôt avec le chef de travaux qu'il faut évoquer ce genre de problèmes.
Publié : oct. 4, '12, 19:10
et chez nous, c'est au proviseur adjoint :)
Publié : oct. 5, '12, 08:28
par piragno
Chez moi je les ai jamais vus ni l'un ni l'autre...
Publié : févr. 28, '14, 08:31
par Boby71C
Très beau travail, Vous êtes quelqu'un de courageux et assidu au service de chacun, Merci.
Je ne suis qu'un petit utilisateur de 58 ans qui bricole beaucoup et qui est à la recherche d'un logiciel tel que le votre, mais qui en plus, pourrait contrôler les circuits.
Seule petite remarque, dommage qu'il n'y ai pas une fonction d'essai du circuit lorsqu' il est terminé.
La fonction courant continu serait bien également.
Pourquoi, sur certains posts, il y a du code ou est indiqué "tout sélectionner" Que faire de ces données ensuite ?
Je m'arrête dans mes remarques gratuites, et je vous félicite de votre travail.
Robert
Publié : févr. 28, '14, 09:17
merci pour vos remarques :)
N'hésitez pas à nous montrer vos productions :)
"tout selectionner" est une ancienne méthode de sauvegarde qui a été améliorer depuis. Elle est devenue obsolète !
Malheureusement, il ne faudra pas compter sur la simulation pour LogEleec, en effet, la version hors ligne et la version en ligne sont basées sur des logiciels de dessin.
Je vous invite à découvrir notre toute dernière version ici : http://forum.myeleec.fr/viewtopic.php?f=122&t=2712
Elle s'installe sur l'ordinateur, et est plus simple d'utilisation
