Page 2 sur 9
Re: SELEEC version 30 TP
Publié : oct. 4, '14, 13:32
par haninb
La suite pour Ermagat
Pour les secondes, je travail d'abord sur papier (voir PJ) c'est plus rapide puis je saisi avec l’élève en lui expliquant l'évaluation.
Barème_eval_2bpeleec - série 1.pdf
(228.73 Kio) Téléchargé 604 fois
Bernard
Publié : oct. 4, '14, 17:39
par haninb
Je voudrai connaitre le nombre de personne qui utiles S.Eleec.
Pouvez vous cliquer sur le lien ci dessous si vous êtes utilisateur régulier de S.Eleec. Merci
Je suis un utilisateur régulier de S.Eleec
Ce lien vous renvoie vers le logo mais cela me permettra de connaitre le nombre de clic.
Bernard
Publié : oct. 4, '14, 18:55
Tu peux creer un sondage surle forum en editant ton premier message.
Publié : oct. 5, '14, 09:25
par haninb
Je ne connaissait pas cette fonction.
As tu un petit tuto pour faire la manip correctement?
Sur quel icône obtient on la fonction sondage?
Bernard
Publié : oct. 5, '14, 10:18
par haninb
Ca y est . J'ai enfin trouvé le bon message.
Publié : oct. 5, '14, 10:24
Voila un petit tuto vite fait :
Bien sûr; il faut éditer le premier message du sujet.
Pour la version 30 TP, ce n'est pas à toi, donc ouvre un nouveau sujet, et je les fusionnerai ensemble pour que ce soit plus lisible.
Publié : oct. 5, '14, 11:33
par haninb
Bonjour à tous
Petit rappel: S.Eleec c'est quoi?
Une application développé sous Excel 2010* qui permet de réaliser le suivi des compétences évaluées pour un groupe de 30 élèves maxi et ainsi de définir le moment opportun pour déclencher la validation par le CCF (E32 ; E33 ; E34) .
*:Fonctionne à priori également sous 2007 mais à confirmer.
Les fonctions :
- Saisie des évaluations par compétences.
- Suivi des compétences élèves sur 1 à 6 périodes (ou semestre)
- Création de fiche bilan individuel élève (PDF ou impression).
- Création de relevè de notes (PDF ou impression).
- Suivi des activités dans le temps (A priori ou a postériori)
- Suivi des absences
- Envoi en FTP pour une publication sur site WEB.(option)
- Nouveau : suivi temporel et export des compétences* (C1 à C5) (uniquement sur la version bêta)
Cette appli contient des macros (A activer obligatoirement).
Un fichier d'aide est à votre disposition dans l'appli en cliquant sur "Aide" ou en allant directement dans le répertoire "doc_référentiels"
Voici les liens de téléchargement:
La dernière version stable en date : 23 09 2014
Le fichier d'installation
La version zip
Les vidéos tuto
[click}https://www.dropbox.com/sh/wx970itdqa9e ... tQJ-hmbjKa[/click]
La dernière version bêta en date du 04 10 2014:
La version bêta avec suivi temporel des compétences
Retour d'expérience.
Je vais faire une présentation de S.Eleec lors d'une réunion académique aux collègues (le 18 /11 à confirmer).
J’aimerai avoir un petit retour sur votre expérience de S.Eleec.
Pour ceux qui se sont intéressé de près ou de loin, pouvez-vous remplir ce formulaire.
Formulaire "Retour d’expérience sur S.Eleec"
Merci de votre participation
Bernard
Publié : oct. 5, '14, 11:37
par haninb
C'est fait.
Seleec Téléchargement et Sondage
merci christophe
Publié : oct. 5, '14, 12:06
par haninb
]Formulaire "Retour d’expérience sur S.Eleec"
Bernard
Publié : oct. 5, '14, 16:06
je n'arrive pas à mettre ton sujet en premier :(
Publié : nov. 6, '14, 22:50
par haninb
Bonjour à tous
Voici une nouvelle évolution de la version Béta
- Ajout fonction copie de secours + Modification sortie application.
- Possibilité de choisir le type de relevé de note , par activité ou par domaine d'épreuve ( E2 E31 ...)
La version bêta du 06 11 2014
Je l'utilise pour le prochain trimestre 2 sur mes seconde.
Bernard
Publié : nov. 14, '14, 22:28
par haninb
Bonjour à tous
Je fais passer la version bêta en version stable (en date du 16 11 2014)
La version du 16 11 2014 .
En production pour moi sur le trimestre 2 de mes secondes.
L'ancienne version du 09 2014
Je vous conseille de basculer sur cette version uniquement au changement de période
Bernard
Publié : nov. 15, '14, 12:21
par sylvainp76
Question bête, je suppose: peut-on utiliser les données (j'ai déja validé pas mal de tp de mes secondes et première) de l'ancienne version avec la dernière install?
Publié : nov. 15, '14, 12:43
par haninb
Bonjour sylvain
Si tu as déjà le répertoire "Data", dispo depuis la version beta du 04/10/2014, il n'y a pas de problème.
Je conseil de basculer sur la nouvelle version uniquement lors du changement de période.
Lors de la prochaine période , les données de positionnement des périodes précédentes seront prise en compte.
Par contre , je n'ai pas pu créée une importation des données déjà saisie dans chaque fiche par élève.
J'espère avoir été clair. Sinon on en reparle mardi?
Bon WE
Bernard
Publié : nov. 15, '14, 18:10
par sylvainp76
C'est clair je vais donc attendre le second semestre.
A mardi.
