c'est fait :super:
@+ :hello:
EFMCMA24 a écrit : août 22, '21, 21:58 Coucou Chistophe,
Effectivement, je vais également les basculer sur l’appli. Ils seront dispos dans le courant de la semaine prochaine ;).
christophe a écrit : août 22, '21, 15:52 au fait, tu les mets directement sur l'application après ?
Drivia with Netatmo Module control + Contacteur connecté: exemple 4 (Chauffage plancher chauffant)
Delta Dore Tydom V1.0 pour maison connectée- Equipement sans fil variateur d'éclairage connecté Tyxia 5640
Delta Dore Tydom V1.0 pour maison connectée- Récepteur pour volet roulant connecté Tyxia 5630
Delta Dore Tydom V1.0 pour maison connectée- Télécommande Tyxia 1712 - Récepteur pour volet roulant connecté Tyxia 5630 - Commande centralisée des volets roulants
Delta Dore Tydom V1.0 pour maison connectée - Interrupteur sans fils Tyxia 2330 - Récepteur pour volet roulant connecté Tyxia 5630 - Commande centralisée des volets roulants
Maison connectée – Box Tydom V1.0 Delta Dore + Module Tyxia 5610 Delta Dore - Pilotage d’un circuit d’éclairage – Application Tydom Delta Dore
Maison connectée – Contrôleur Hager Coviva TKP100A + Module TRM690G Hager - Pilotage d’un circuit d’éclairage – Application Hager Coviva
Maison connectée – Contrôleur Hager Coviva TKP100A + Module TRM691E Hager - Pilotage d’un circuit d’éclairage variable – Application Hager Coviva
Maison connectée – Contrôleur Hager Coviva TKP100A + Module TRM692G Hager - Pilotage d’un circuit volet roulant – Application Hager Coviva
Maison connectée – Passerelle Wifi / Zigbee Wiser Schneider + Bouton poussoir Wiser Schneider S520530W - Pilotage d’un circuit d’éclairage – Application Wiser Home Schneider
Maison connectée – Passerelle Wifi / Zigbee Wiser Schneider + Variateur rotatif Wiser Schneider S520513W - Pilotage d’un circuit éclairage variable – Application Wiser Home Schneider
Maison connectée – Passerelle Wifi / Zigbee Wiser Schneider + Interrupteur volet roulant Wiser Schneider S520567W - Pilotage d’un circuit volet roulant – Application Wiser Home Schneider
Maison connectée – Passerelle Wifi / Zigbee Wiser Schneider + Micromodule pour interrupteur lumineux Wiser Schneider CCT5011-0002W - Pilotage d’un circuit d’éclairage – Application Wiser Home Schneider
Maison connectée – Passerelle Wifi / Zigbee Wiser Schneider + Micromodule pour variateur de lumière Wiser Schneider CCT5010-0002W - Pilotage d’un circuit éclairage variable– Application Wiser Home Schneider
