LOGELEEC : Bibliothèque Industriel
Re: LOGELEEC : Bibliothèque Industriel
Peux-tu me copier le code ?
menu principal ==> enregistrer l'image.
Edit : Ah oui, dans les symboles, il y a : Goulotte et Goulotte grande (lol)
Prends la grande et tu en met deux l'une a coté de l'autre.
Tu ne peux pas aggrandir les symboles, j'ai bloqué la fonction pour que tout puisse rester à l'échelle.
Exacte, il y a bien une erreur. J'ai modifier le schéma en déplaçant certains composants et je n'avais pas vu mon erreur. En fait les diodes 7 et 8 sont reliées au BP S5. Bien vu !
Pour ce qui est des diodes, elles sont montées sur des bornes vides (à souder). Ce sont des bornes où tu peux souder aussi des résistences ou autre.
Voilà le document de chez schneider. C'est en page 5. Ce sont les mêmes que j'ai utilisées. Tu peux mettre deux diodes par bloc ou autre en les soudant.
Bonne lecture
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
Oui mais les diodes comment tu les choisis.
Tensions courant c'est tout
Oui, tension inverse Vrr et courant direct Id (1N4007)
un nouveau symbole :
- Christian
- MyEleec d'Iridium LV2
Joli !!!!!
on voit mal les bornes de commande ...
- xave76
si je ne me trompe pas la borne L2 doit s'appeler L2/Nchristophe a écrit :un nouveau symbole :
- xave76
Ne pourraiot on pas avoir le module de sécurité XPS AC5121 de schneider. Moi je ne sais pas faire pour vous aider.
http://www.materielelectrique.com/contr ... 08780.html
C'est urgent ? car avec le concours, je n'aurai probablement pas le temps de le faire maintenant
mais si c'est urgent, je peux essayer de me trouver un crénau
- xave76
bah urgent oui et non, il me reste a faire l'implantation du matos pour l'ep2 de la certif inter et j'ai tout fait sauf le module de sécu (j'ai ajouté un gros rectangle rouge !!! ...)
Bon je ne sais pas si cela te convient mais :
Disponible dans LogEleec ==> Industriel ==> Protection ==> Préventa
Christophe quelle efficacité.
Une question me taraude. T'arrive-t-il de ne pas travailler??
