Coban
automatisme - electrotechnique - informatique industrielle -autres
olivier09
Coban
Message non lu par olivier09 »
Je me lance dans un premier post avec un petit logiciel coban.
En fait il s'agit d'un petit soft très simple et intuitif.
Il ne faut pas le prendre comme un logiciel de calcul, mais plutot comme un logiciel d'estimation rapide et convivial.
Voila ses fonctions :
ÉLECTRICITÉ
* Définir la section d'un câble en fonction du mode de pose, du calibre de son disjoncteur de protection, de la température...
* Calculer la chute de tension dans un câble en fonction de l'intensité le parcourant, de la distance et du matériau.
* Conversion Watts <-> Ampères <-> Chevaux<-> Horse Power.
* Conversion AWG <-> mm2.
ÉCLAIRAGE
* Choix du nombre de luminaires nécessaire pour éclairer un local.
CHAUFFAGE / CLIMATISATION
* Estimation de la puissance calorifique pour locaux d'habitation.
* Estimation de la puissance calorifique pour locaux tertiaires ou industriels.
* Nouveau : Bilan thermique de climatisation pour pompe à chaleur Air/Air
VIDÉOSURVEILLANCE / SONORISATION
* Choix d'un objectif; calcul d'une focale et/ou d'un champ de vision.
* Choix du nombre de haut-parleurs et de leur puissance de réglage (ligne 100V)
Il y a toutefois un petit bémol, ce soft est complètement gratuit pour les systèmes GNU/linux, il est disponnible en paquet Deb et RPM, malheureusement ceux sous windows ne peuvent installer qu'une version démo, pour obtenir la version normal il leur faut acheter une licence.
http://www.sg-logiciels.fr/index.php?page=coban
Re: Coban
la version disponible est malheureusement une démo Coban est payant
cordialement
Christian62
Re: Coban
Message non lu par Max78 »
J'ai la version payante est c'est vrai qu'il est bien pratique ce logiciel :cote:
olivier09
Re: Coban
je l'avais préciser, coban est payant pour les systèmes windows :/ mais c'est gratuit pour les linux :]
Je suppose qu'il n'y a pas ici beaucoup d'utilisateur de système libre, je ferais attention la prochaine fois a mettre un soft gratuit quelque soit le système d'exploitation :cote:
Re: Coban
Merci ;)
Re: Coban
Si vous avez des postes XP, rien n'empeche de lancer le logiciel sous un linux virtuel ?
Ca prend plus de ressources système, mais au moins c 'est gratuit :)
Retourner vers « Demo , utilitaires , applications , cours interactifs etc... »
