problème de portable
jeannot3030
Message non lu par jeannot3030 »
Bonjour , j'ai un soucis avec un portable ( thing pad ) à l'ouverture il m'affiche le message : erreur 00161 et 00163 , et impossible de le faire fonctionner et ensuite il me dit changer l'e/s et appuyé sur une touche
que veulent dire les messages et que faire ? merci pour l'aide
bonjour,
ce message s'affiche au demarrage de l'ordinateur ?
si oui n'y a 'il pas une clé USB ou une carte sd branchée sur l'ordi ?
as tu eté dans le bios récemment modifier des choses ?
jeannot3030
Bonsoir, il n'y a rien de branché , et je ne peut rien faire car l'écran reste noir avec le message d'erreur ,et je n'ait rien fait de particulié mème dans le bios ou je ne suis pas allé : ont m'a donné une réponse comme quoi se serais la batterie qui serais morte !! merci
alors essaye de l'enlever et de demarrer l'ordi grace a l'alimentation.
sinon essaye d'acceder au BIOS (F2) et regarde si le disque dur est bien le périphérique de boot par defaut.
