Salut a tous, j'ai un vrai casse-tete sur un ballon d'eau chaude depuis hier. Je pensais que c'etait juste la resistance qui avait lache parce que ca disjonctait des que je le mettais en marche forcée, mais en ouvrant le capot c'est tout trempe dedans. Il y a une fuite au niveau de la cuve qui coule carrement sur le bornier electrique, ce qui explique le court-circuit direct. J'ai essaye de resserrer la bride mais ca a l'air de venir de plus haut, le calcaire a du faire des degats. Je suis en Bac Pro Melec donc l'elec ca va, mais la partie tuyauterie et etancheite c'est vraiment pas mon point fort.
Est-ce que ca vaut le coup de tenter de changer le joint et le thermostat ou c'est carrement la cuve qui est percee d'apres vous ?
Galere avec mon chauffe-eau : souci electrique ou plomberie ?
Re: Galere avec mon chauffe-eau : souci electrique ou plomberie ?
je pense que le mieux est de le changer.
Ce que tu as certainement déjà fait depuis le temps
Lucho
- Académie : Nantes
Salut Christophe. Ouais t'as raison, j'ai fini par lâcher l'affaire. La fuite venait bien du haut de la cuve, donc c'était mort pour une réparation de fortune. J'ai préféré le remplacer direct pour éviter de flinguer toute l'élec encore une fois. D'ailleurs pour la pose j'ai pas voulu m'embêter et je suis passé par des pros, c'était plus sûr vu que la plomberie c'est pas mon domaine. Au moins maintenant c'est propre et ça fuit plus.
Merci quand même pour ton avis !
Merci pour ton retour !
