Ma piscine perd environ 10 cm d’eau par jour, mais rien n’est visible à l’œil nu. Je m’attendais à voir une fissure ou une fuite facile à détecter, mais rien. J’ai remarqué que ça semble se produire surtout quand la pompe tourne, donc je soupçonne un petit tuyau ou un joint défectueux. J’ai essayé de vérifier les skimmers et les niveaux, sans succès. Certains ont déjà eu ce genre de fuite quasi invisible et trouvé un moyen de la localiser sans tout casser ?
Fuite invisible dans ma piscine
Re: Fuite invisible dans ma piscine
Bonjour, certainement une fuite en plein milieu de la piscine...
Ismo89
10 cm/jour avec la pompe en marche, t’as déjà un bon indice : très probable que la fuite soit sur le circuit refoulement/aspiration plutôt que dans le bassin lui-même. Un classique c’est une micro-prise d’air ou un raccord qui fuit légèrement sous pression (local technique, traversée de paroi, vanne…).
Tu peux faire un test simple sans tout casser : pompe arrêtée, tu mets le niveau d’eau pile au milieu des skimmers et tu laisses 24 h. Si ça ne baisse presque pas, mais que ça rechute dès remise en route → réseau hydraulique confirmé. Ensuite inspection minutieuse des raccords, surtout ceux un peu anciens ou sollicités.
J’avais eu un cas similaire, fuite quasi invisible sur un filetage plastique qui ne gouttait que sous pression — un peu comme certains robinets de salle de bain qui suintent uniquement quand on ouvre en grand, et restent secs au repos. Pas évident à voir sans passer la main ou du sopalin sur chaque jonction.
Si tu peux poster 1–2 photos du local technique et des vannes, on pourra peut-etre cibler plus precisément
Toujours apprendre, toujours partager.
Merci pour ces informations
