Problèmes de câblage avec des composants en aluminium dans des systèmes industriels
jacob111
Message non lu par jacob111 »
Je travaille actuellement sur un projet industriel où je dois intégrer des composants électriques dans un environnement avec des pièces usinées en aluminium (genre des éléments d'alimentations et boîtiers). Mon principal souci concerne le câblage de ces éléments : l'aluminium étant un matériau qui peut poser des problèmes de conductivité et de contact électrique, je me demande quelles pratiques sont les plus adaptées pour éviter des risques comme la corrosion ou une mauvaise connexion.
Je suis aussi en train de chercher des solutions pour garantir une bonne mise à la terre dans un cadre industriel, notamment quand on travaille avec des installations où le matériel est souvent manipulé (et donc exposé à des chocs ou vibrations). J'ai vu que les normes NF C 15-100 abordent ces aspects, mais je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu des retours pratiques sur des installations similaires. Des conseils sur la qualité des câbles à utiliser, ou des erreurs à éviter en termes de montage et d'assemblage seraient les bienvenus ! Cela m'aidera à compléter les quelques infos que j'ai trouvées sur https://inoindustry.com/
Merci d'avance !
Leon00
Re: Problèmes de câblage avec des composants en aluminium dans des systèmes industriels
Message non lu par Leon00 »
Salut ! Avec l’alu, mieux vaut des cosses bimetal et un peu de graisse conductrice, ça limite les soucis de corrosion. En mise à la terre, les fixations vissées avec rondelles grower tiennent bien malgré les vibrations. Câbles souples avec embouts sertis, c’est plus fiable au niveau des connexions.
Choisir également une bonne enveloppe étanche pour les armoires afin d'éviter tout risque de court circuit !
