Bonjour.
J'ai enfin trouvé un petit comparatif de ce qui existe:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... p_software
Je vais regardé ceci dès que j'ai le temps
Mais un petit penchant pour
http://www.tightvnc.com/ (j'espère qu'il sera rapide et léger pour les PCs élèves). En jouant avec la base de registre on peut mettre le même mot de passe sur tous les PCs que l'on veut.
Code : Tout sélectionner
If you want to install TightVNC on a number of computers, and do not want to repeatedly enter the same password on each machine, install TightVNC once and set the password, then copy the registry settings to other computers. TightVNC settings can be found in the following sections in the registry:
* HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ORL\WinVNC3
* HKEY_CURRENT_USER\Software\ORL\WinVNC3
Une installation qui me parait pas mal sur le papier (oups sur le net):
The TightVNC installer can work in silent mode and not ask questions during installation (but it's possible that it might show message boxes if there are any errors). In this mode TightVNC will be installed into the default directory, that is, the TightVNC subdirectory in the Program Files). Here is the command line to install TightVNC in silent mode:
tightvnc-1.3.10-setup.exe /sp- /verysilent
En cherchant un peu pour masquer les applis, j'ai trouvé un super truc que je ne connaissais pas (attention ça bug dès fois). Un clic droit sur l'horloge windows et là on peut gérer le masquage ou non des applis dans la zone de lancement rapide (sur windows en bas à droite
). Mon préféré toujours masquer
(en espérant que cela ne bug pour les logiciels de surveillance type vnc).
