Carnet de câblage MyEleec 2020
- MyEleec d'Or 22c LV6
Re: Carnet de câblage MyEleec 2020
Salut un premier essai (docs de travail) sur des schémas "version KNX". Pas facile de rentrer tout ça sur un format A3.
Bravo ! il est super le schéma !!!
Merci Christophe
Je dois encore les retoucher notamment pour mieux aligner les conducteurs. Je te les transmettrai prochainement.
une petite mise à jour.
Pour ceux qui ont du KNX Schneider
quel super travail ! Bravo !
C'est impressionnant de se dire que tout ça est fait avec LogEleec ! Tu sais le mettre en valeur
Je me demandais, dans ce carnet de câblage KNX, ne serait-il pas intéressant de mettre un petit tableau avec les adresses de groupe afin d'aider les élèves à la programmation ?
Super boulot !
Attention les fabricants vont te contacter pour faire leurs notices de branchements
Super boulot !
Hello Christophe,
on peut effectivement mettre des adresses de groupe mais pour autant il ne faut pas que ce soit "bloquant" pour ceux qui souhaitent en utiliser des différentes. Idée à creuser... de toute façon les rajouter le moment venu (si on valide ce choix) ne sera pas vraiment problématique
christophe a écrit : avr. 5, '21, 10:39 Coucou,
Oui on peut mettre :
Exemple d'adressage.
Retour sur du KNX Hager avec un essai de schéma plus complet incluant un serveur Domovéa (il est au format A2).
oulalala le tableau est pas beau oO
il faut que j'augmente la résolution ?
Je l’ai beaucoup agrandi pour travailler en format A2. Ont peut faire un essai avec une meilleure résolution oui
Oups
j’ai laissé S1 sur la totalité des inters... je ferai les modifs en même temps que l’essai du nouveau tableau
EFMCMA24 a écrit : avr. 5, '21, 16:31 Retour sur du KNX Hager avec un essai de schéma plus complet incluant un serveur Domovéa (il est au format A2).
il pixellise encore trop lorsque je l'agrandis
. Habituellement sous inkscape on mettait 200dpi pour la création des symboles LogEleec mais dans le cas présent c'était quelle résolution?
J'ai fait un essai avec un rési 9 Schneider (en 500 dpi) mais il y a beaucoup trop de détails sur ce tableau et ça prend véritablement le pas sur le schéma lui même
