Flasher relais SonOff classir R2
je'ai voulu flasher un relais SonOff pour le gérer sur domoticz.
J'ai suivi la procédure suivante :
https://www.domo-blog.fr/comment-flashe ... ur-jeedom/
Mais ça ne fonctionne pas ..
j'ai le message d'erreur suivant :
main.py:96: wxPyDeprecationWarning: Using deprecated class PySimpleApp.
[20.5, 19.5, 18.5, 17.0, 16.0, 14.0]
('self.chip: ', 'ESP8266')
RF option applied...
C:\Bureau\flash_download_tools_v3.6.8\ESP_Easy_mega-20180914_normal_ESP8266_1024.bin
1 kill
1 kill
CONNECT BAUD: 115200
.Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
[2020-04-01 18:10:41,461][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:468][ERROR]: ESP8266 Chip efuse check error esp_check_mac_and_efuse.
Quelqu'un aurait une idée ?
merci pour votre aide.
Re: Flasher relais SonOff classir R2
Petite question, sur le schéma, le TX est relié au RX et inversement, vous me confirmez que c'est bien ce qu'il faut faire ?
Ulairi
MyEleec de cuivre LV5
Message non lu par Ulairi »
christophe a écrit : avr. 1, '20, 18:15 Petite question, sur le schéma, le TX est relié au RX et inversement, vous me confirmez que c'est bien ce qu'il faut faire ?
Cela parait cohérent : TX (transmission) relié à RX (réception)
Pouuuuf j'ai enfin réussi !
Pour que je puisse m'en rappeler :
J'ai suivi le tuto des Frères Poulain :
On "HACK" ce GÉNIAL module TOUT INTÉGRÉ !! DOMOTIQUE DIY Tuto n°2 !!
J'ai téléchargé NodeMCU-PyFlasher ici :
NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64
Ensuite, j'ai pris Tasmota ici :
TAsmota
Et ça a fonctionné !
Sauf que je me suis planté dans le nom du réseau Wifi et j'ai validé !
Au cas où cela vous arrive, il faut cliquer 4 fois sur le bouton du SONOFF pour le remettre en mode routeur Wifi.
Voici ensuite le code entré :
# Disable PulseTime
PulseTime1 0
# create rule
rule1 on Rules#Timer=1 do backlog power on;delay 600;power off;ruletimer 900 endon
# enable rule
rule1 1
# trigger rule
ruletimer1 1
cela va permettre de faire fonctionner une pompe pendant une minute et l'éteindre pendant 15 minutes.
Revenir à « Domotique »
