KNX - Fonction télérupteur
Coucou tout le monde.
j'ai une installation KNX avec un actionneur 4 canaux et une commande 8BP.
J'ai tenté un premier programme :
1 BP : ON sortie 1
1 BP : OFF sortie 1
1 BP : ON sortie 2
1 BP : OFF sortie 2
1 BP : On sortie 3
1 BP : OFF sortie 3
1 BP : ON Toutes les sorties
1 BP OFF toutes les sorties.
Maintenant, je voudrais créer le même programme mais en version télérupteur.
1 BP : ON/OFF sortie 1
1 BP : ON/OFF sortie 2
1BP : ON/OFF sortie 3
1BP : ON/OFF toutes les sorties.
Mais je galère sur le dernier, surement parcequ'il faut ue j'utilise les retours d'états dans une adrese de groupe.
Mais je ne vois pas comment.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Merci beacuoup
Re: KNX - Fonction télérupteur
Es-ce que tu as une fonction télérupteur integrée ? (c'est le cas pour le matos Hager).
Comment commandes-tu ton télérupteur ? En mettant ton bouton dans la même adresse de groupe que l'ensemble de tes lampes ? ou utilises-tu un scénario ?
Le retour d'état est une mauvaise solution. Ta fonction ne doit tenir que dans 1 adresse de groupe.
Merci pour vos réponses.
Je suis encore novice dans le KNX :D mais j'ai réussi mes deux premiers programmes (voir en pièce jointe).
Si vous avez des critiques, n'hésitez pas !
Eclairage KNX.knxproj
(997.78 Kio) Téléchargé 268 fois
Eclairage KNX TEL.knxproj
(997.47 Kio) Téléchargé 286 fois
Je prépare une série de vidéo pour expliquer à mes élèves la programmation.
Je les posterai ici !
:super:
On attends les vidéos ;)
Bon ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas expert en KNX (pour le moment).
Mais voilà le début :
article MyEleec
Et voilà, toutes les vidéos sont en ligne !
jojo
Académie : Guadeloupe
Message non lu par jojo »
Sauf par inadvertance, je n'ai pas vu la structure du bâtiment.
Bonjour.
Effectivement, je n'ai pas fait de bâtiment.
L'idée était vraiment d'aller au plus simple pour les élèves.
Par contre, les bâtiments arriveront dans une prochaine vidéo 😉
Merci pour ton retour.
Revenir à « Domotique »
