Concours MyEleec national
Re: Concours MyEleec national
OK :)
Le QCM est prêt, il est disponible sur EvalQCM
Si quelqu'un veut le tester avant que je ne le partage ...
Identifiant : myeleec
mot de passe : myeleec
COCOlivier
MyEleec d'Argent LV5
Au final y a un QCM pour le national? :)
COCOlivier
Dans le doute, j'ai fais le QCM ^^
Il est énorme, 97 questions 8|
En tout cas il remplira bien son rôle (filtrer ceux qui n'ont pas le niveau)...
Par contre qu'est ce que je suis faible en habilitation (ça se voit que je ne suis pas formateur :-/ ) :nonon:
Tu peux me donner ma note ? :langue3:
Tu as obtenu 17.1/20 :D il faudrait travailler d'avantage à la maison !!
Tu t'es trompé aux questions suivantes (désolé, je les poste pour qu'on me confirme que la question est correcte:D)
Quelle distance MINIMUM devez-vous maintenir entre une pièce électrique nue, accessible, sous tension et toute autre partie de votre corps, ou tout outil, ou matériau que vous manipulez en basse tension:
1 mètre
0,3 mètre
0,2 mètre
Avec quel appareil mesure-t-on l'énergie?
Wattmètre
Voltmètre
Compteur
Energie-mètre
Quelle habilitation doit-on avoir pour changer un contacteur en présence de pièces nues sous tension ?
BOV
B1V
B2
B1
Que signifie l'habilitation B2V ?
Basse tension
Chargé de travaux
Chargé d'intervention
Chargé d'exploitation
A proximité d'un câble enterré quelle est la distance d'approche à partir de laquelle des précautions doivent être prises:
0,5m
1m
1,5 m
2 m
De votre propre initiative pouvez-vous vous approcher d'un ouvrage électrique ?
Oui
Non
L'habilitation est-elle délivrée :
en fonction de l'aptitude médicale
Pour plusieurs personnes
pour une année
Vous avez reçu l'ordre de travailler dans une tranchée à proximité d'un câble en bon état apparent. Pouvez-vous :
déplacer le câble
travailler avec des outils à main tout près du câble
Qui est responsable de la sécurité COLLECTIVE sur le chantier:
chacune des personnes
le chargé de travaux
le chargé d'exploitation
Quel type de prises de communication téléphonique est normalisé ?
En " T "
RJ45
R45
Combien peut-on mettre de prises de courant 16A alimentés par un même circuit de section des conducteurs 2,5 mm² ?
1
2
5
8
10
12
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un sectionneur porte-fusibles ?
Isoler
Établir et interrompre le courant
Protéger contre les surcharges
Protéger contre les court-circuits
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un disjoncteur magnétothermique
Isoler
Pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone, quelle grandeur faut-il faire varier ?
la tension
le courant
la fréquence
COCOlivier
Bon je suis tout de même assez satisfait...
Après je reconnais que j'ai essayé de faire ça très rapidement, et j'ai même fais une pause au milieu :gene:
Je trouve cette question piégeuse :
1
2
5
8
10
12
De base j'aurais dis 12 mais bon...
COCOlivier
Au final ce QCM il est bien que pour le Myeleec 77 et non le national?
Quelle était la barre d'admission des dernières années? :)
en fait, le qcm tu t'en sers pour le national si tu as plusieurs candidatures !
Si tu n'as qu'un seul élève ... pas besoin de le faire :)
COCOlivier
Ok dac :)
Mais pour la sélection, je vais prendre celui qui à la meilleure moyenne au 1er semestre ;)
Comment se passe l'avancement du concours? tu as de l'inscription?
une seule officiellement ... et une dizaine non officielle
COCOlivier
Bon bah c'est bon je peux inscrire mon minot :)
:frime:
Eh oui, il n'y a que toi pour le moment :D
j'ai gagné par forfait ??
Non il y en aura un de chez nous :)
Revenir à « Concours MyEleec »
