Concours MyEleec national
- Christian
- MyEleec d'Iridium LV2
Re: Concours MyEleec national
c'est bien ça le qcm peut servir à départager si tu as plusieurs candidats
- COCOlivier
- MyEleec d'Argent LV5
Ok, après j'espère que mon candidat sera prêt...
Car chez nous on ne cable pas de variateur de vitesse ou divers choses comme ça...
On fait du basique... 1 sens, 2 sens, on s'amuse à faire un jeu avec des contacteurs, et pour les meilleurs l'étoile triangle ^^
- nono31
- Nouveau membre LV2
- Académie : Toulouse
Hello.
En effet avec plus de questions c'est peut peut être plus facile de départager.Mais sinon Chris il te suffit de mettre une dizaine de questions plus dures (un peu d’électro par exemple ils n'aiment pas çà
bon courage
bon courage
tant qu'ils ont compris le principe de câblage, je ne pense pas qu'il y ai de problème.
ça fait 6 ans maintenant, et personne n'a jamais séché devant sa platine
Il faudra réviser : les automates (Crouzet EM4) les variateur (Schneider ATV12) l'utilisation de WinRelais et enfin une petite partie programmation.
- CouZ
- MyEleec d'Or 22c LV4
- Académie : Besançon
c'est bien alors, tu me diras si tu as des inscrit de l'académie de Besançon
- ygregoire
- MyEleec de cuivre LV7
- Académie : Guadeloupe
salut, j'attend le retour d'un de mes élèves pour l'inscrire
Si je resence , pour le moment, j'ai un élève chez :
Ygregoire (versailles), Yoz (limoges), Darko (dijon), Cocolivier (créteil), Nono31 (toulouse), Christian (lille)
Rien de confirmer pour le moment sauf Christian
il me reste 3 questions à ajouter pour en avoir 50
Si quelqu'un veut proposer ça lui permettra d'ajouter sa patte
- nono31
Donnez les 4 étapes de la consignation.
Donnez la signification du titre d'habilitation B1V
Donnez la formule qui permet de calculer la résistance d'un conducteur en fonction de sa longueur.
Citez la norme qui s'applique dans toutes les installations électriques domestiques
Que signifie les lettres TT concernant les liaisons à la Terre.
Citez les 3 options disponible dans le tarif bleu EDF.
Voilou si il en faut d'autres dis le moi.
- Ulairi
- MyEleec de cuivre LV5
nono31 a écrit :Donnez les 4 étapes de la consignation.
Petite remarque : pour la consignation on ne parle pas "d'étapes" mais d' "opérations"
En effet, le terme étape est réservé aux notions de consignations "en une étape" (entièrement réalisée par le chargé de consignation) et la consignation en deux étapes (le BC fait les deux premières opérations et le chargé de travaux fait le reste).
Extrait de la NFC18-510 :
Pour le QCM :
(au vue de ce qui est demandé de "réviser" : schéma, em4, ATV12)
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un contacteur ?
○ Isoler ○ Établir et interrompre le courant ○ Protéger contre les surcharges ○ Protéger contre les court-circuits
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un sectionneur porte-fusibles ?
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un disjoncteur magnétothermique ?
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un disjoncteur magnétique ?
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un relais thermique ?
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un interrupteur-sectionneur ?
Pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone, quelle grandeur faut-il faire varier ?
○ la tension ○ le courant ○ la fréquence
Pour faire varier la vitesse d'un moteur synchrone, quelle grandeur faut-il faire varier ?
Pour faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu, quelle grandeur faut-il faire varier ?
Que peut-on câbler sur une entrée TOR d'automate ? (plusieurs choix possibles)
○ un contact en provenance d'un capteur ○ une bobine de contacteur ○ un contact en provenance d'un bouton poussoir ○ un voyant
○ une entrée TOR variateur ○ une sortie TOR variateur
Que peut-on câbler sur une sortie TOR d'automate ? (plusieurs choix possibles)
Dans un schéma de commande d'un départ moteur direct dans deux sens de marche, un contact d'auto-maintien sert à :
○ empêcher l'alimentation simultanée des deux bobines contacteurs ○ empêcher la fermeture simultanée des deux contacteurs ○ arrêter le moteur ○ mémoriser l'impulsion sur un bouton poussoir de marche
Dans un schéma de commande d'un départ moteur direct dans deux sens de marche, le verrouillage mécanique sert à :
Dans un schéma de commande d'un départ moteur direct dans deux sens de marche, le verrouillage électrique sert à :
Je vais mettre à jour la liste des inscrits officiels dans mon premier message.
Actuellement :
Dassonneville Kenny Académie de Lille (Christian)
Flichy Sabrina Académie de Nancy-Metz (Teiki)
Pas encore de nom Académie de Créteil (Christophe)
Actuellement :
- COCOlivier
Mon nom arrivera à la fin du semestre
