Je suis actuellement en BTS électrotechnique et dans le cadre de ma formation je dois réaliser un projet.
j'ai choisi de réaliser mon projet dans une entreprise.
voici le problème posé :
Je dois procéder à l'automatisation d'un "banc de test" pour des débitmètres.
L'installation actuel et totalement manuel. Une pompe commandé par un ATV12 qui envoi le fluide dans la colonne d'eau (Front montant) ou se trouve le débitmètre à tester.
Ensuite l'eau passe dans un débitmètre étalon pour pouvoir avoir un point de mesure fiable et ensuite l'eau retourne dans la cuve.
une fois le débit atteint on lance un compteur pour récupérer les impulsions généré par les deux appareils.
On recommence l'opération trois fois pour trois débits différents enfin de récupérer les impulsions des débitmètres pour chaque débit.
A mon avis mon automate devra commander probablement commander la pompe à son fonctionnement nominal et le débit sera réglé par une vanne de régulation.
Mon problème est donc le choix de l'automate, comment programmer l'automate pour faire fonctionner l'ensemble avec une plage de débit en fonction de chaque Diamètre de débitmètre utilisé ( ici DN 2.5 et DN 10), une fois que le débit est stabilisé comment obtenir le lancement des compteur du débitmètre étalon et a la fois le compteur du débitmètre pour les 3 débit sélectionnés.
Je ne sais pas si mon explication va être facile à comprendre donc N'hésiter pas a demander des informations supplémentaires.
Si le sujet n'est pas à la bonne place dans le forum je m'en excuse d'avance.
Demande d'aide et d'information pour un Projet BTS
- alexx17100
- Académie : Grenoble
- Qui êtes vous ? : Élève
sebigood
- MyEleec de cuivre LV7
- Académie : Versailles
Re: Demande d'aide et d'information pour un Projet BTS
je ne peux que te conseiller de commencer ton analyse de ton système par une représentation schéma bloc type SADT.
Cela te permettra un analyse descendante de ton système, d'identifier les flux entrant et sortant des tes sous systeme, et de gagner du temps au final.
Cela permettra aussi a tous de mieux comprendre.
