A venir : MyEleecBook CAP
Lors de notre réunion hier soir, nous avons décidé de lancer le projet MyEleecBook pour CAP.
J'ouvre donc ce sujet pour commencer a en discuter, si certains souhaitent participer, n'hésitez pas à le faire savoir.
Dans un premier temps, comme pour MyEleecBook BAC PRO, je pense qu'il faut réfléchir sur l'index afin de se partager au mieux les chapitres.
Re: A venir : MyEleecBook CAP
Oui c'est une tres bonne idée. je commence à regarder des sujets la difficulté réside dans le fait que se ne sont pas des sujets nationaux donc difficile de trouver des sujets.
Je pense qu'il faudrait déjà mettre les sujets ( tous ce que l'on a chacun ) dans un répertoire sur le ftp et ensuite construire l'annexe...
Qu'en pensez vous ?
Excellente idée, il faut déjà des sujets afin de lister les chapitres.
Bien évidemment, présent pour participer.
Bon moi j'ai regardé je n'ai que des sujets en pdf et de très mauvaise qualité...
On pourra lister les chapitres mais faudra retapper tout !!!
Je peux peut-être faire quelque chose si c'est du pdf.
Je met ce que j'ai sur le FTP VIP dans CAP.
Je viens de mettre dans FTP > VIP > CAP PRO ELEC deux sujets en .doc
Vous connaissez mon implication pour MyEleecBook BAC PRO, si je peux vous aider dans la même tâche, à savoir la relecture, je suis partant.
Merci Henry ça va bien nous aider...
dalton
Nouveau membre LV4
Nouveau membre LV4
Discipline : électrotechnique
Académie : Versailles
Message non lu par dalton »
FTP partage cap 2007.
Bonne journée.
Pourriez-vous mettre le sujet mc ENR E1 2014 dans son répertoire ?
merci
Dalton
darko21
MyEleec de nickel LV7
Académie : Dijon
Message non lu par darko21 »
j'en suis aussi pour vous aider dans les fiches de CAP...je mettrai aussi ce que j ai
Salut Dalton,
J'ai le format papier du corrigé, mais je n'ai pas de scanner A3 car le sujet et en A3.
Si quelqu'un l'a, je suis preneur, si non je dois trouver un scanner au bahut. Je suis sûr qu'il doit y en avoir un.
fin du HS.
dalton
Nouveau membre LV4
Nouveau membre LV4
Bonjour Riton,
Je dois avoir aussi la version papier quelque part !!!
si je la trouve je la scanne
je demandais simplement s'il était possible de mette le fichier que j'avais envoyé dans vip/MCenr/E1 2014, car je ne pense pas avoir la main pour cela, merci.
Bonne journée
salut Dalton,
Moi non plus je n'ai pas la main sur ces manips. La seule chose serait de copier de nouveau les deux fichiers là où tu voulais les mettre.
Coucou bonjour a tous je viens de mettre dans VIP cap un fichier PDF cahier de tp issu du livre la villa ducastelle . Cordialement vicassix
Riton-2B a écrit :Salut Dalton,
fin du HS.
Met le ici, je vois ce que je peux faire
