Re: Livre MyEleecBook
salut Christophe,
je tiens à saluer le travail qui est fourni pour réaliser ces documents.
Salutà tous,
Dans le chapitre 5 on en a déjà parlé, étant donné que la correction donne T1 branché entre PH et N, j'ai modifié la correction et l'exercice en écrivant "T1 = 230V/24V".
Je le mets dans ftp projet ce soir.
Edit : C'est fait
Edit : C'est fait
Dernière modification par Riton-2B le avr. 11, '14, 17:31, modifié 1 fois.
- piragno
- MyEleec de nickel LV3
- Académie : Toulouse
J'ai voté.
Je trouve l'idée très intéressante et personnellement, si le livre sort, j'aurais envie de l'acheter.
Tu n'a pas besoin de l'acheter il est gratuit et nous avons fini.
Il est disponible sur le forum.
je transfère le chapitre 5 et chapitre 5 corrigé.
Quand ma connexion voudra bien.
C'est fait.
C'est fait.
salut à tous,
Il faut que je corrige le chapitre 6 exercice N°1 et 2.
Pour le N°1, il manque l'information pour choisir avec seuil réglable ou pas pour le NS 630.
Pour le N°2, Il manque dans les annexes pas mal d'informations pour pouvoir répondre aux questions. Par exemple le courant parcouru par Q12 (410A) et la façon de déterminer les réglages du disjoncteur.
Je vois çà dans la semaine et vous tiens au courant.
Et l'avant propos, il en est ou chris?
Que je le rajoute au sommaire.
- piragno
Ah, autant pour moi. C'est super en tout cas. Merci pour le travail que vous avez effectué.
Record de téléchargement pour la haute tension: 520 fois.
A priori, il y a un intérêt certain.
salut à tous,
Je pense avoir complété correctement le Chapitre N°6. Je le mets dans ftp projet.
Si quelqu'un veut bien se donner la peine de le faire pour savoir s'il ne manque rien.
Merci,
Edit : C'est fait dans corrigé et vierge. A vous d'éditer les pdf et de les remplacer dans le téléchargement.
Merci,
Je remplace demain, merci riton.
C'est ok pour le chapitre 6, Idem pour le chapitre 0 avec avant propos.
Je vais pouvoir l'imprimer pour le forum des enseignants
Tous les originaux sont dans projet.
j'attends encore un peu pour faire la sauvegarde dans VIP.
