boot USB
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
boot USB
bonjour,
quelqu'un aurait il une clé usb bootable pour windows xp?
ou bien, quelqu'un sait il comment passé d'un CD bootable vers une clé USB bootable?
Re: boot USB
je t''xplique ça demain !
La réponse est là : http://unetbootin.sourceforge.net/
Transforme ton CD en .ISO, utilies ensuite ce logiciel pour copier l'iso sur la clé en la rendant bootable.
Re: boot USB
C'est pour ça, attends demain, je te fais un mini tutorial en vidéo.
Re: boot USB
Allé, c'est partit !
1) Il faut créer une image du C au format .ISO
Pour cela, il faut télécharger Deamons Tool Lite : Installes-le en suivant les instructions, rien de spécial. Juste de mémoire, il va te demander pour installer des trucs inutiles, donc lis bien ce qu'il te propose.
Au cas où : Ensuite, insère ton CD dans le lecteur, et lance Deamon Tool :
Menu démarrer / Tous les programmes / Deamon Tool Lite / Deamon Tool Lite
Un fois sous Deamon Tool lite, tu va avoir en bas une multitude d'options représentées par des CD. Il te suffit de cliquer sur le CD avec la disquette. Ensuite, tu choisis où tu vas enregistrer l'image, trouve un disque dur suffisamment gros (environ 700Mo pour un XP).
N'oublies pas à ce moment de choisir .ISO et pas .MDX lorsque tu clics sur "destination de l'image".
Ensuite, le logiciel crée l'image du disque.
2) Copie de l'image sur la clé USB bootable.
La, pas grand chose à faire.
Tu télécharges unetbootin avec mon précédent lien.
Tu mets ta clé USB (vierge car tu vas perdre tous les documents dessus).
Tu lances Unetbootin Tu sélectionnes : DisqueImage, et tu vas chercher l'image que tu as créé au chapitre précédent.
Tu vérifies qu'il a bien choisi la clé USB que tu souhaites (enleves les autres au cas où).
et tu clics sur OK !
Le logiciel va copier l'image sur la clé USB en la rendant bootable.
Voilà, j'espère qu'il y a tout ce qu'il te faut, si tu veux plus de détails, n'hésites pas.
Re: boot USB
je suis en train de faire une vidéo du coup.
TOi qui vois si tu attends un peu ou pas !
Re: boot USB
Bon ben je pense qu'il doit pouvoir se débrouiller avec tes explications...
Re: boot USB
- laurentg76
- MyEleec de nickel LV6
- Discipline : Bac pro Eleec
Re: boot USB
Bonsoir tout le monde
Ca c'est du tuto de PRO et même une vidéo. Si tu voulais installer Windows 7 à partir d'une clé Usb, c'est beaucoup plus simple : il suffit de copier les fichiers du dvd et de les coller sur une clé de 8 Go (même si ça ne fait que 4 Go en tout sans quoi ça ne fonctionne pas) et ça marche très bien, je l'ai fait sur le petit Eee 1025 Asus rose de ma femme.
@+lolo
@+lolo
- xave76
Re: boot USB
Après un ti problème ca a fonctionné (avec l'aide d'un stagiaire informaticien). Je n'ai pas tout compri le bug mais ca a fonctionnné)
