pc portable
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
pc portable
J'ai un apprenti (je ne sais pas lequel) qui as mi un mot de passe sur un bios d'un pc portable.
Malheureusement, je ne connais pas le mot de passe!!!!
Quelqu'un aurait il une soluce, mis a part trouvé l'imbécile qui a fait ça...
J'ai mis un cd bootable de windows XP en espérant un formatage, mais loupé....
Re: pc portable
il faut que tu débranche l'ordi, que tu l'ouvres pour enlever la pile CMOS de ce genre là :
Laisses le PC sans sa pile 5-10 secondes, si ça ne marche pas, enlèves la complètement et redémarre l'ordi sans la pile.
- Max78
Re: pc portable
Parfois tu as aussi un jumper "clear CMOS" qui évite d'enlever le pile.
Tant que tu y es, profites-en pour flasher ton bios et le mettre à jour, c'est rarement du luxe
- Max78
Re: pc portable
Bah au moins enlever les plastiques pour accéder à la carte mère oui. Mais t'inquiète pas, rien de bien sorcier, 3/4 vis et roule
Re: pc portable
Oui normalement la pile est accessible en ouvrant les trappes extérieures à coté de la carte wifi et de la mémoire.
- laurentg76
- MyEleec de nickel LV6
- Discipline : Bac pro Eleec
Re: pc portable
Bonsoir tout le monde
Pour la pile pour réinitialiser le bios : soit qu'elle est soudée, soit qu'elle est sur un support comme une carte mère de pc. (pour connaissance j'ai du démonté 8 ou 10 portable). Il faut d'abord y aller tout doucement : il récupérer sur internet un tuto de démontage selon la marque et le type (il y a des personnes qui mettent même des vidéos maison). Sur un omnibook par exemple il faut ... tout démonter à part la dalle de l'écran et pour terminer par désouder (avec précaution de ne pas flinguer le circuit imprimé) la pile au moins pendant une demi journée je crois. Une fois un tuto en main, il faut beaucoup de patience et ... plein de petite boites pour ranger les vis et on en a toujours en trop au remontage. Donc pour conclure, si le portables est récent avec beaucoup de chance, on va avoir la pile à côté des barrettes ou alors de la patience.
@+laurentg76
@+laurentg76
- laurentg76
Re: pc portable
Bonsoirxave76 a écrit :c'est un asus X54L. Mais je ne trouve pas grand chose comme tuto
Voilà une doc ça peut être un point de départ...
@+laurentg76
- Fichiers joints
- notice_asusx72jr_nett.pdf
- (818.04 Kio) Téléchargé 631 fois
- laurentg76
Re: pc portable
Et voilà un lien youtube d'un X54C : http://www.youtube.com/watch?v=LD2X7YyENJMxave76 a écrit :c'est un asus X54L. Mais je ne trouve pas grand chose comme tuto
@+laurentg76
- xave76
Re: pc portable
J'ai retiré la pile pendant 30 minutes et kan je redémarre le pc j'ai toujours ce rectangle bleu qui me demande "enter password".
Comment puis je faire?
- laurentg76
Re: pc portable
bonsoir
Ca ne suffit pas apparamment :
IL EXISTE UNE SEULE FAÇON D'ENLEVER LE MOT DE PASSE "BIOS".
TOUT D'ABORD IL FAUT SAVOIR QUE CE MOT DE PASSE EST STOCKÉ DANS UNE MÉMOIRE DITE CMOS. CELLE-CI CONTIENT BIEN ENTENDU D'AUTRES INFORMATIONS (MATÉRIELS, LA DATE ETC.)
CETTE MÉMOIRE EST ALIMENTÉE PAR UNE PILE, UNE BATTERIE ...
IL SUFFIT DE DÉTECTER OU SE TROUVE CETTE BATTERIE, DE LA DÉCONNECTER (PAR CONNECTEUR OU PAR SOUDURE) ET ENSUITE DE COURT-CIRCUITER LES DEUX BORNES OU ÉTAIENT CONNECTÉE LA BATTERIE ET CE PENDANT UNE DIZAINE DE SECONDES.
ENSUITE ON REMET LA BATTERIE SANS SE TROMPER SUR LES POLARITÉS.
LE MOT DE PASSE A DISPARU, MAIS AUSSI LA DATE L'HEURE ETC...
Bonne soirée
laurentg76
Bonne soirée
laurentg76
