Quelques exemples de schémas
POur ma part, les schémas de branchement (sous LogEleec) sont plus représentatifs que Winrelais.
Mais bien évidemment, je n'utiliserais surement pas LogEleec avec mes élves de 1ère et Terminale.
Pour moi, LogEleec est plus adapté pour des élèves de seconde, et pour illustrer les cours des enseignants.
Sinon, merci beaucoup d'avoir donné ton avis, cela m'interesse.
PS : LogEleec est gratuit :)
Message non lu par Max78 »
Pareil, je suis d'accord avec Christophe, pour découvrir l'électricité c'est bien. Parce qu'au départ, si on te présente un schéma d'une armoire industrielle par exemple, tu ne piges pas grand chose. Au moins là, çà permet de mettre une ressemblance physique sur un schéma et faire la liaison entre les deux pour assimiler la lecture d'un schéma.
En fait, je ne pense pas qu'il soit possible de comparer Winrelais avec LogEleec, les deux logiciels n'ont pas vraiment les mêmes fonction.
Certes LogEleec peut faire des schémas développés, mais ils n'atteindront jamais la qualité d'Winrelais.
Mais encore une fois, LogEleec est gratuit.
Alors ca ressemble à quelque chose ? :taré1:
oula toutes les photos des schémas sont mortes pendant le transfert du site :aille2: :mort:
En effet, il n'y a que la dernière.
Euh pour cette dernière, c'est quoi le distributeur à café de la NASA?
:sivousme:
sylvainp76 a écrit :En effet, il n'y a que la dernière.
:sivousme:
hihiihi
piragno
Académie : Toulouse
Message non lu par piragno »
ça ressemble à un joli schéma avec de jolis symboles et bien fait en plus ::d
Un autre exemple le détecteur de mouvement. ::d
Merci :)
Tu pourrais mettre le fichier SVG dans Weezo ==> LogEleec ?
oups !!! je crois que je ne l'ai pas enregistré en svg.
je vérifie.
Effectivement, j'ai oublié de l'enregistrer en svg, je l'ai mis en png directement. Je n'arrive pas à le réouvrir dans logeleec est ce normal ?
oui, seul le format SVG peut être ouvert et modifié.
C'est bon, je l'ai refait et mis sur Weezo en svg, je n'ai pas encore pris logeleec bien en main. :aille2:
Un autre: minuterie avec préavis.
Encore un : interrupteur crépusculaire.
Cette fois si j'ai bien fait un enregistrement en svg et un en png.
Par contre je me suis rendu compte que lorsqu'à la fin du schéma, il ne fallait pas oublier de grouper le schéma avant de l'enregistrer en svg, ce qui permet de le réutiliser pour un autre montage sans tout refaire, sinon c'est inutilisable, lors de l'importation pour le modifier... :taré1:
Revenir à « Schémas électriques »
