Nettoyer des machines automatiquement
Publié : nov. 15, '10, 09:46
Le temps du nettoyage des machines est arrivé ! Mais que faire lorsqu’un nombre incalculable de machine est à nettoyer ?
Un script déployé par le serveur est largement envisageable… Pour ma part j’ai choisi de déployer mon script de nettoyage.
Je voulais aussi que les sorties de certaines opérations soit enregistrées sur un log. Regardons ensemble comment nettoyer des machines de fàçon automatique.
Tout d’abord il faut créer un dossier partagé sur le serveur (Nettoyage dans l’exemple) qui servira, de dossier de base pour les scripts et, de cible pour les logs.
Maintenant il faut se poser la question de ce qu’il y à a nettoyer (nous y reviendrons pendant le script). Un logiciel fourni par Microsoft du nom de « Delprof » qui permet d’effacer à distance les profils utilisateurs locaux sera utilisé. Il ne s’utilise que dans les cas où les architectures utilisant les profils itinérants, on soulagera ainsi le dossier « documents and settings ».
Examinons les scripts ensemble. Le premier script est celui qui va être déployé et permettra la copie et l’exécution des scripts et utilitaires nécessaire au nettoyage.
Source : http://www.cahierdunadmin.fr/2009/10/ne ... atiquement
