Re: Question sur les télémètres laser
Publié : déc. 29, '25, 17:34
Salut Orelien,
Pour répondre concrètement à ta question : tout dépend de ce que tu fais exactement en électricité. Si c'est pour poser des prises, des interrupteurs ou tirer des câbles, un modèle basique qui mesure la distance suffit largement comme l'a fait recommandé Molla. Par contre, si tu dois régulièrement calculer des surfaces (pour estimer des quantités de matériaux par exemple), les fonctions supplémentaires peuvent te faire gagner pas mal de temps.
Ce qui fait vraiment la différence au quotidien :
- La précision (±2-3mm c'est bien pour du bricolage)
- La portée (30-40m couvrent la plupart des besoins domestiques)
- La fonction addition/soustraction pour mesurer en plusieurs fois
- Un écran lisible, surtout si tu travailles dans des endroits sombres
Pour du boulot maison et petit chantier, un modèle milieu de gamme fait très bien l'affaire. Les modèles d'entrée de gamme peuvent suffire aussi si tes mesures ne sont pas ultra critiques. Tu fais quel type de travaux électriques exactement ? Ça peut aider à te conseiller plus précisément.
