Scanner 3D et métiers de l’élec : utile ou gadget ?
Turam
Message non lu par Turam »
je bosse dans le domaine électrotech et on est de plus en plus confronté à des bâtiments qu’il faut remettre aux normes sans plans à jour. Souvent, on perd un temps fou à refaire les schémas ou à mesurer tout à la main avant d’intervenir.
Dernièrement j’ai vu passer des outils de scan 3D qui permettent de relever un bâtiment complet et d’obtenir un modèle numérique exploitable pour le câblage, les passages de gaines, etc. En théorie ça a l’air top : précision au centimètre, export vers des logiciels type AutoCAD ou Revit, possibilité de faire une sorte de « jumeau numérique » (j’avais même regardé vite fait ce que donnait un devis jumeau numérique pour voir l’ordre d’idée).
Je me demande juste si, dans la pratique, c’est vraiment rentable pour des chantiers de taille moyenne (genre rénovation d’un lycée ou d’un atelier pro). Entre le matos LiDAR, le traitement du nuage de points et la modélisation, ça doit pas être donné… et pas sûr que ça vaille le coup pour des petits marchés.
Quelqu’un ici a déjà bossé avec ce type de scan pour préparer un chantier élec ou une maquette ? J’aimerais bien avoir un retour terrain, voir si c’est réellement un gain de temps ou juste un effet de mode.
Merci d’avance, et désolé pour les fautes, j’écris un peu à la volée.
