Branchement du relais Shelly
Coucou tout le monde !
Je voudrais rendre communicante une multiprise. Habituellement, j'utilise un relais SONOFF, mais là, j'ai décidé de tester les relais Shelly !
Christian me les avait présenté à l'occasion d'un concours MyEleec :cote:
Le problème est ... que je ne comprends pas la doc.
Quelqu'un pourrait me faire un schéma ou m'expliquer ?
Le fichier à modifier :
Branchement relais Shelly.pptx
(674.43 Kio) Téléchargé 188 fois
Merci beaucoup pour votre aide !
Re: Branchement du relais Shelly
Voici la réponse :
(640.03 Kio) Téléchargé 102 fois
Retourner vers « Domotique »
