LAN IP KNX
Publié : juin 1, '23, 16:34
par sg72
Je suis tétraplégique, ma maison est équipé de KNX/Hager pour que je puisse être autonome autonome.
Ce système me permet de commander lumière, porte domotisé, voler roulant, prise électrique.
Toutes ces commandes sont utilisables grâce a des boîtiers AP 421 de chez Siemens.
Je souhaite récupérer toutes les actions de la domotique sous forme d’adresse.
Une fois ces adresses IP récupéré, je créerais une application pour pouvoir utiliser toute ma domotique sur un téléphone ou un ordinateur avec une requête get http.
J'aurais donc une question : Y a-t-il possibilité de récupérer que les adresses ETS avec un simple interface TCP/IP KNX tout ça branché uniquement à la boxe Internet sans boitier type jeedom ? Car moi, ce que je cherche, c'est simplement avoir une adresse pour ensuite la réinterpréter sous forme de requête get http
Re: LAN IP KNX
Publié : juin 1, '23, 20:36
Bonjour et bienvenu sur le forum MyEleec !
Je ne suis pas assez expert pour t'aider, mais je sais qu'on a des formateurs KNX ici qui vont peut être pouvoir te répondre !
Re: LAN IP KNX
Publié : juin 3, '23, 12:33
par EFMCMA24
Bonjour et soyez le bienvenu sur le forum myeleec,
En attendant une réponse possible sur notre forum, vous devriez aussi aller poser votre question ici:
https://www.knx-fr.com/
sg72 a écrit : juin 1, '23, 16:34
Re: LAN IP KNX
Publié : juin 7, '23, 19:29
par rom1n
Les adresses ETS sont des adresses de groupe qui te permettent de communiquer avec les différents participants de ton système KNX. Elles sont définies dans le logiciel ETS, qui sert à configurer ton système KNX. Tu peux exporter les adresses de groupe depuis ETS au format XML ou CSV pour les utiliser dans d'autres outils.
Les adresses ETS ne sont pas des adresses IP et ne peuvent pas être utilisées directement dans des requêtes HTTP GET. Il faut utiliser un protocole de communication adapté au système KNX, comme le KNXnet/IP, qui permet de transmettre des messages KNX sur un réseau IP.
Pour utiliser le protocole KNXnet/IP, il faut disposer d'une interface TCP/IP KNX qui fait le lien entre le réseau IP et le bus KNX. Il existe différents types d'interfaces TCP/IP KNX, tels que les routeurs, les passerelles ou les interfaces USB. Assure-toi que ton interface TCP/IP KNX supporte bien le protocole KNXnet/IP et qu'elle est correctement configurée.
Pour envoyer des requêtes HTTP GET à ton interface TCP/IP KNX, il faut utiliser une application qui implémente le protocole KNXnet/IP et qui peut convertir les adresses ETS en messages KNXnet/IP. Il existe plusieurs applications disponibles sur le marché, comme Jeedom, Home Assistant ou Node-RED. Choisis l'application qui correspond le mieux à tes besoins et à ton niveau de compétence.
J'espère que j'ai pu t'aider un petit peu, n'hésites pas si tu as d'autres question !
Re: LAN IP KNX
Publié : juin 8, '23, 06:49
Wouah, merci pour toutes ces explications
Re: LAN IP KNX
Publié : mai 11, '24, 19:32
par adam anbar
Pour récupérer les adresses ETS via une simple interface TCP/IP KNX connectée à votre box internet, sans hardware additionnel comme jeedom, vous pourriez envisager d'utiliser une
application qui supporte le protocole KNXnet/IP pour faciliter cette communication. Node-RED, par exemple, peut être une option efficace pour créer des flux personnalisés qui convertissent les requêtes HTTP en commandes KNX. Cela simplifierait l'intégration de votre système domotique à des applications mobiles ou web.
